Податливость заделки. Как рассчитать жесткость по Z?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
В проекте обязательно заложить в правом нижнем углу заделки уголок или другую жесткую конструкцию. Её и все остальные нижние узлы можешь принять жесткими по Z при перемещении вниз (или равными E кирпича). Сверху сложнее. Там тоже можно/нужно заложить жесткий закладные (но уже слева). Но принимать их жесткими нельзя. И вообще там нужны нелинейные пружины. Первый миллиметр пусть сживаются с минимальной нагрузкой (якобы зазор), потом за следующий 1 мм нагрузка дорастает до веса вышележашей конструкции. А далее напряжения не растут при любых перемещениях (кирпичная стена треснула и и просто весит плите).
Такая модель более-менее отразить реальность, но слабое место - это принятые величины по 1 мм - в реальности они могут быть иными. |
Rz=F*c F- гор. площадь охвата одним КЭ. с- выражение (19), (20) из Пособия к каменному СНиП. Для балки КЭ 51 с одной стороны (снизу или сверху). |
projserv, просьба изменить название темы "Податливость заделки. Как рассчитать жесткость по Z?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Как рассчитать количество диафрагм жесткость на этаж в многоэтажном доме? | Натали1998 | Архитектура | 1 | 22.12.2020 20:13 |
Как рассчитать столбчато-ленточный фундамент на скальном грунте | dima_kuzminki | Основания и фундаменты | 0 | 07.04.2019 21:26 |
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? | vv_77 | Прочее. Архитектура и строительство | 120 | 26.12.2018 22:27 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
