Как настроить опцию типа линий "Масштаб в единицах пространства листа" для всех листов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить опцию типа линий "Масштаб в единицах пространства листа" для всех листов?
Непрочитано 24.03.2022, 10:34 #1
Сет
Есть 100 листов, нужно для всех снять галочку "Масштаб в единицах пространства листа" в диалоге настройки типа линий. Можно зайти на каждый лист и персонально снять эту опцию. А можно ли как-то автоматически для всех листов это сделать?
Последний раз редактировалось Сет, 24.03.2022 в 10:40.
Непрочитано 24.03.2022, 10:53
koMon
переменная psltscale в 0 разве не оно?
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2022, 11:18
Сет
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Работает непонятно. В каких-то листах меняется опция, в каких-то нет.
Нашел работающий лисп, который меняет эту настройку для всех листов:
[Выделить все]
 (defun c:ltslts	(/ var_PSLTSCALE var_LTSCALE n i ll ln)
  (setq
    var_PSLTSCALE (getint "новое значение PSLTSCALE (0 или 1): ")
    var_LTSCALE	  (getreal "новое значение LTSCALE: ")
    n		  (length (setq ll (layoutlist)))
    i		  0
  ) ;_  setq
  (repeat n
    (setq ln (nth i ll)
	  i  (1+ i)
    ) ;_  setq
    (command "_LAYOUT" "_SET" ln)
    (command "_SETVAR" "PSLTSCALE" var_PSLTSCALE)
    (command "_SETVAR" "LTSCALE" var_LTSCALE)
  ) ;_  repeat
) ;_  defun
Сет вне форума
Как получить порядковый номер текущего листа в списке листов чертежа? Алёшка Динамические блоки 13 27.12.2023 15:40
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
как увязать масштаб типа линий с масштабом блока? Axe-d AutoCAD 8 04.01.2010 20:51
Печать из пространства листа dimcoff AutoCAD 6 06.02.2009 22:53
Преимущества использования пространства листа kimer AutoCAD 1 28.12.2008 17:35
