Как посчитать арматуру в сложном профиле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как посчитать арматуру в сложном профиле
Непрочитано 25.03.2022, 13:26 #1
A87
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, как можно посчитать арматуру в стене созданной сложным профилем? Что с окном , что без окна, одинаковая длина арматуры к кладке. Заранее спасибо)))
Название: Скриншот 2022-03-24 10.44.39.png
ID:	246226  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2022-03-24 10.50.51.png
ID:	246227  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2022-03-24 11.02.09.png
Непрочитано 26.03.2022, 18:37
1 | 1 #2
Солли
Если использовать такой быстрый способ то я думаю только через объём. Копируем сложный профиль стены только с одной арматурой, заменяем им стены с армированием и смотрим ее объем в таблице, делим на сечение. Получаем длину с погрешностью 1-2 процента. В параметрах скорее всего единицы расчета нужно заменить с метров кубических на мм кубические.
Солли вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2022, 07:26
A87
Сообщение от Солли Посмотреть сообщение
Спасибо Солли, так и думал, но думал какой-то другой есть способ
A87 вне форума
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Метки колодцев на продольном профиле в Autocad Civil 3D 2016 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 23.11.2015 00:16
Помогите посчитать 3D площадь Ditrih24 AutoCAD 4 26.06.2015 20:03
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. Алексей_rus Основания и фундаменты 14 08.12.2014 23:03
Как грамотно увязать арматуру подколонника и стены Сазоныч Железобетонные конструкции 2 26.12.2012 07:37
