1 | | #1 |
Autodesk Autocad 2023 Что нового?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
https://blogs.autodesk.com/autocad/autocad-2023/
Никакой смены формата не вижу... Какие-то пометки на чертежах или с бумаги. Маркером на бумаге что-то обвёл, отсканировал в ПДФ, этот ПДФ скормил Автокаду, и тот твои коляки в ДВГ засунул? Что-то непонятное и сомнительной степени нужности. Что-то интеллектуальное с макросами. Типа, если сидишь и кликаешь одни и те же команды, Автокад сам предложит создать макрос? В общем тоже что-то непонятное. В мобильную и веб версии добавили Лисп. Ну, тут, вроде, понятно. Ещё что-то с подсчётами объектов (Count). Командная строка в каждом (?) активном окне. Ну и в очередной раз заявили о улучшении производительности ![]() Последний раз редактировалось Дмитррр, 01.04.2022 в 11:59. |
А FASTSHADEDMODE установлена в On?
Сдаётся мне, что всё дело в маленьких буковках в слове >>
This release of AutoCAD includes a new graphic engine, which provides a better display effect on some high-end GPUs Что означает - НЕ ДЛЯ ВСЕХ!!! ))) А только у кого high-end GPUs! По типу Solidworks, прошлая версия у них тоже вышла с поддержкой Nvidia, которая стоит как чагунный мост, дороже самого компа раз в 5-ть. Я тоже установил, предварительно забекапился... Fast shaded mode тоже не активна! GPU не шаволится, как ни старался вращать котельную в 3D... Ядра, правда грузит все... Плоская графика пожалуй чуть шустрей чем 2022. Т.е. версия для доводки дров для super карт Nvidia. Быстренько откатился на всё готовое...)) В солидную контору архитекторам, для раскраски альбомов закачку - самое то, я т.д. Не для моего 5-ти летнего бука с core i5! ))) Рекомендации по карте: Basic: 1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant Recommended: 4 GB GPU with 106 GB/s Bandwidth and DirectX 12 compliant Следующий апгрейт - исправление ошибок и т.д. а в релиз может чё-нить интересное забацают...)) Пожалуй они так всех пользователей растеряют... PS Да плюс ещё винда тормознутая на всю голову! Приехали, вылезай... где тут отечественное жалезо и софт?... )) Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.04.2022 в 12:04. |
в 2022 деморежим нормально все крутил в "новой гнрафике". Похоже действительно, куркули, только для Квадры этот режим оставили...
А это что и зачем? Это не сказано с трассировкой лучей? Тогда это на самом деле только для топ-карт.
А вот это мелочь, а приятно. А то вечно один конец нормальный, а другой конец добавляет узлы не в конец, а между крайними точками. |
Это вот это
AutoCAD 2021 вышел. Что нового. | koMon | AutoCAD | 123 | 20.04.2020 19:16 |
Возможна ли установка Autodesk Advance Steel на Autodesk AutoCAD Civil 3D ? | Tyhig | Advance Steel | 2 | 18.02.2018 16:49 |
Autodesk СПДС модуль не работает при запуске AutoCAD от имени администратора. | egnitu | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 25.05.2016 13:33 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Autodesk AutoCAD Civil (настройка) | Gotch | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 24.04.2009 11:42 |
