Как определить размеры кронштейна и профилей?
Тип и размеры кронштейнов отличаются в зависимости от производителя, компоновки оборудования и их грузоподъёмности.
Если параметры направляющих ещё можно узнать из паспорта лифта или из спецификации на оборудование, то размеры самих кронштейнов практически не реально получить, не общаясь плотно с конкретным производителем. А для чего нужны их размеры? Они ведь в комплекте с оборудованием идут. Или Вам для какого-нибудь биммоделирования? Тогда рисуйте произвольно. Размеры кабины все производители, с которыми я сталкивался, указывают внутренние. На толщину конструкции стенок можно заложить по 25 мм на сторону. |
![]() atr-6.04-011_ЛБ0505.pdf ЛБ-0505 РЭ_compressed.pdf |
Потому что нет данных. Т.е. данных данных (извините за туфтологию
![]() Это я сужу по разным случаям проектирования лифтовых шахт. Например меня удивило одно задание на шахту своей полнотой, вроде немецкий лифт - немцы педантичны и т.д. Это мы лет 5-6 назад запроектировали стеклянную шахту на металлокаркасе. ![]() Ваши исходные сильно не изучал, сами посравнивайте. Я не рассматриваю БИМ-модели и прочие туманные ПД, нафег ненужные строителям.
Воскресе |
Они (кронштейны с направляющими) идут в комплекте с оборудованием и их подбор/расчёт зона ответственности производителя лифтового оборудования. В проекте замены/установки лифта рассматривается строительная часть - шахта/машинное помещение, конструкции которых должны быть рассчитаны на нагрузки, указанные в строительном задании. Сами кронштейны с направляющими показываются условно. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тут гадать не нужно и даже вредно. Надо пытать производителей или поставщиков лифтов, чтобы те дали допустимые размеры и допустимые отклонения на саму шахту, на установку различных закладных и направляющих.
Если всё это производители отдают на откуп строителям, то пусть дадут точные размеры, чтобы не пришлось гадать внутренние это, внешние или уже с учётом креплений и направляющих. Если это не шаражкина контора, то у них это всё должно быть. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
А вы спрашивали? Тогда меняйте поставщика. Можно напрямик написать производителю. Не поможет - производителя тоже меняйте.
Кстати, если ГИП самоустраняется - и его тоже. Ещё можно, теоретически, устраниться от проектирования и свалить всё на строителей, нарисовав в чертежах без размеров, указав либо "уточнять по месту", либо "назначать в зависимости от требования конкретной модели лифта". Но это чревато. |
Допустим не заморачивается. Допустим и Заказчик тоже не заморачивается этим. В итоге Вы запроектируете МЕСТО под НЕЧТО надуманное? Как железный лифт встроится в нечто надуманное?
Например гайка к болту изготавливается к болту ТАК, чтобы она навернулась на болт как надо. Из чего автоматически следует, что болт должен быть точно описан и это описание передано изготовителю гайки. Например в виде ГОСТов. Если болт не уникальный. А Вы что-то там додумываете, изобретаете части чьей-то неизвестной лифтовой системы и т.д. Хорошо если лифт просто не сможет ездить. А если таки поедет и грохнется? Это же механизм...
Воскресе |
Помогите определить тип кронштейна уличного освещения. | mike e.c. | Электроснабжение | 2 | 30.11.2019 17:05 |
Как определить размеры L-образных стержней? | Пекторалис | Железобетонные конструкции | 16 | 02.09.2017 18:08 |
Команды РЗМЦЕПЬ и РЗМБАЗОВЫЙ не помещают размеры на слой оригинального размера | kacugu | AutoCAD | 4 | 09.04.2015 20:18 |
Размеры на чертежах не помещаются | pawel-55 | Архитектура | 3 | 14.05.2013 00:51 |
