Как определить размеры L-образных стержней?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить размеры L-образных стержней?
Непрочитано 23.08.2017, 15:09 #1
Пекторалис
Доброго времени суток.
Армирую монолитную водопроводную камеру. Нашел похожую конструкцию в Руководстве по конструированию (в прикрепленном файле), но непонятно как определить размеры L-образных стержней в узле примыкания днища к стене? Как в узле примыкания ригеля, Lанк в стену и треть пролета в плиту? Или как в СП с П-образными стержнями, по две толщины стены и в стену и в плиту? Или вообще по 50d, такая схема тоже встречалась... Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Пекторалис, 23.08.2017 в 15:36.
Непрочитано 23.08.2017, 21:22
Дмитррр
НЛО
Не понял, в чём вопрос. Как длина нахлёста и длина анкеровки от рассматриваемого сечения.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2017, 12:35
Пекторалис
Вопрос в том как определить размеры Г-образных элементов в узлах примыкания стены к днищу камеры? Если как длина анкеровки и нахлеста, то откуда тогда треть пролета, 2h и 50d?
ID:	192674  Нажмите на изображение для увеличения
Пекторалис вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 13:16
Дмитррр
НЛО
50д - вполне себе классическая советская анкеровка и нахлёст.
2h - видимо получено из опыта проектирования. Для банальных стен толщиной в 25-30 см и 10-12 арматуры это получается примерно те же 50д. А если стены в полметра толщиной, то и арматура, надо думать, там не десятка, а больше.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 13:32
Искромэн
А в чем сложности посчитать анкеровку по СП?
Искромэн вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 14:11
mainevent100
Сообщение от Пекторалис Посмотреть сообщение
Ваша картинка из Руководства по конструированию, так вероятно, заведение на 1/3 пролета принято по аналогии с армированием главных балок
Название: Главные балки.JPG
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2017, 14:24
Пекторалис
То есть если я правильно понял, все эти 1/3...1/4L, 2h, 50d суть тоже самое, что Laнк посчитанное по СП, только получено из опыта проектирования, для простоты.
Непрочитано 24.08.2017, 14:26
mainevent100
да
Непрочитано 01.09.2017, 15:42
engeener-chief
50 диаметров делай
engeener-chief вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 16:26
eilukha
- это откуда?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 16:31
roman111
Анкеровка (нахлестка) стержней арматуры определяется в первую очередь расчетом.
Например (см. рисунок во вложении):
- Для стенки стержень необходимо завести за точку с нулевыми моментами на Lанкеровки.
- Для днища стержень необходимо соединить с рабочей арматурой через нахлестку, то есть на Lнахлеста.
После того как определились с местами стыков и длинами нахлесток/анкеровок нужно проверять конструктивные ограничения (те самые 1/3 пролета элемента в свету).
Ещё можно посмотреть серии на такие конструкции, там днище, иногда, армируется П-образным стержнем.
roman111 вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 16:42
engeener-chief
кому нужны эти миллиметры? на стройке не будут разбираться, делайте всегда 50 диаметров. я считаю никакой расчет ненужен. например при арматуре диаметр 12 нахлест будет 600 мм. зачем тут расчет?
Непрочитано 01.09.2017, 16:57
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
зачем тут расчет?
вот, например:
P.S. 12х50=750мм
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 17:22
engeener-chief
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
вот, например:
P.S. 12х50=750мм
ну ка, можете поставить ближе к реалиям стройки. Бетон В25 и класс арматуры А500. А400 уже прошлый век.
интересно что получится, а что за програмка? я просто беру и закладываю 7 лет подряд нахлёст 50 диаметров, всё прекрасно и без проблем
Непрочитано 01.09.2017, 17:32
Лоскутов Илья
не знаю
Реалии стройки таковы, что и А400(АIII) полно.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 18:08
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Программка, по сути - калькулятор.
Можно в экселе самому сделать похожий шаблон с формулами из сп63 - делов на несколько минут.
После этого не придется уже изобретать количество диаметров для анкеровки и нахлетки,
а то куда не придешь, везде то 30d, 40d, то 50d, а спросишь откуда эти длины, объяснить не могут "сказал кто-то" или "видели где-то"!
СП в первую очередь смотреть надо действующее.
Последний раз редактировалось Lexa_MK, 01.09.2017 в 18:13.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 18:08
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Справедливости ради - отношение площадей =1 это весьма круто и 50 диаметров в 99% случаев хватает с запасом, если в разбежку делаем. Но все же:
Николай Г. вне форума
Радиус гибки стержней П образных хомутов semikra Конструкции зданий и сооружений 26 06.10.2018 21:40
Обозначение Г образных стержней на планах армирования в Tekla Structures kisli Tekla 15 12.11.2015 12:08
Нужно ли обеспечивать нормативную гибкость стержней фермы? msv_mnv Металлические конструкции 19 17.10.2014 19:44
Геометрические размеры стержней Dilshod Khomidov Прочее. Программное обеспечение 2 03.08.2007 12:54
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
