Расчет каменной стены на сейсмическое воздействие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет каменной стены на сейсмическое воздействие
Непрочитано 02.04.2022, 22:02 #1
clitcommander
Здравствуйте, прошу помочь разобраться с расчетом каменной кладки.
Рассчитывается стена из бутовой кладки с заданными нагрузками: продольная сила от собственного веса стены N = 32.8 кН, поперечная сила от сейсмического воздействия F = 15.0 кН и изгибающий момент (от силы F) М = 44,4 кН*м (см. приложение, рис. 1).
Вопрос: как рассчитывается стена при заданном варианте загружения? Является ли это внецентренной сжатой стеной? Ведь вся продольная сила равномерно приложена по всему телу стены.
Согласно формуле 7.5 СП 15.13330.2020 площадь сжатой зоны равняется Ac = (1 – 2e0 / h) * A. Величину эксцентриситета рассчитываю по формуле e = M/N = 44,4/32,8 = 1.34 м. При данном эксцентриситете площадь с.ж. получается отрицательной. Смущает факт того, что при расчете нормальных напряжений для сжато-изгибаемых элементов σ = M/W +- N/A, величина сж.з. получается около 58% от общей площади поперечного сечения (см. приложение, рис. 2, 3).
Также рассчитываю стену на изгиб, срез и поперечную силу.
Прошу поделиться вашим мнением и опытом.
ID:	246472  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246473  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.04.2022, 22:05
mainevent100
Сообщение от clitcommander Посмотреть сообщение
так это при условии, что поперечное сечение способно воспринимать растяжение. А оно может?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.04.2022, 04:12
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Бутовая стена в сейсмическом районе? Просмотрите внимательнее СП 14,13330,2018. если конечно в последних изменениях данный запреть не отменили.
все таки отменили... по крайней мере ничего не нашел в последней редакции.
dallaev вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2022, 17:48
clitcommander
Никогда прежде не работал с кладкой, и когда сжатая площадь получилась отрицательная, принял сжатую площадь равную полной площади сечения.
Как посоветуете поступить? Как и на что стоит рассчитывать?
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Работа исследовательская, можно рассматривать и кирпичный вариант данной стены. Интересна сама последовательность расчета
clitcommander вне форума
Непрочитано 03.04.2022, 18:19
mainevent100
Пока не понятна конструкция. Судя по этим усилиям, стена должна «опрокинуться». Что ее удерживает, кроме продольной силы N?
Автор темы   Непрочитано 03.04.2022, 20:51
clitcommander
Это простенок и нагрузки, приходящиеся на него
Непрочитано 03.04.2022, 21:00
mainevent100
ну так не свободно стоящий ведь простенок? сверху его что-то держит, плита перекрытия, например?
иначе сила 15 кН (1,5 тонны) его уронит.
Если закреплен, значит опрокидывающий момент 15*2,95=44,7 кНм определен не верно.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2022, 22:50
clitcommander
Плит нет, покрытие по балкам игнорируется, рассматривается самый плохой сценарий при котором не учитываются перемычки и подоконные участки стен, как и пояс в уровне верха этажа. Задача исследовательская и заключается в собственно расчете кладки в таком гипотетическом случае
Непрочитано 04.04.2022, 07:47
kruz
И что вы исследовать пои такой расчетной схеме собираетесь, если у вас все стрелочки внизу и даже не касаются вашего серенького кубика. Это всё равно, что рассказывать прио изучение устойчивости лыжника на склоне, рассматривая подошву его ботинка.
В сейсмике главное центр тяжести, куда стрелочки и приходят..
Если вы рассматриваете КОНТАКТНЫЕ напряжения, то эпюра опять не такая прямолинейная... Такие эпюры для прикидочных расчетов, а вы что-то исследуете
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2022, 10:32
clitcommander
Давайте мы забудем, что это сейсмическое усилие. И будем рассматривать как любую другую статическую силу, действующую в горизонтальной плоскости.
Я не прошу Вас рассказывать мне о том, куда и что приложено. Я прошу поделиться опытом по расчету кладки при заданной схеме загружения в соответствии с нормами РФ.
Спасибо
Непрочитано 04.04.2022, 10:44
гувиев
инженер
Добрый день!
Расчёт стены по прочности должен выполняться в соответствии с СП Каменные и армокаменные конструкции.
Если нужен пример расчёта, то загляните в Пособие к СНиП II-7-81. Там он под номером 9.
Кстати, отрицательная площадь сжатой зоны значит, что требуется продольное армирование кладки.
Последний раз редактировалось гувиев, 04.04.2022 в 10:50.
гувиев вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 10:51
kruz
Ну да, мы уже забыли про бут, про то, что расчетная схема простенка другая, про сейсмику...
Далее,, подозреваю, надо будет забыть про слово "исследования", так как нормы и исследования абсолютно разные вещи. И первый же вопрос эксперта при такой расчетной схеме будет: вас сразу посадить, или всё же армировать будете согласно действующих норм?
kruz вне форума
Расчет уголковой подпорной стены (ПС) на сейсмическое воздействие гувиев Железобетонные конструкции 2 12.07.2019 10:06
Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире. Dansds Лира / Лира-САПР 76 06.03.2015 03:33
Расчет стены на давление жидкости viktorgorodn Конструкции зданий и сооружений 37 11.06.2014 11:29
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. Анелка Прочее. Архитектура и строительство 4 08.06.2012 20:58
