Можно ли в АКАДе редактировать данное тело?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли в АКАДе редактировать данное тело?
Непрочитано 05.04.2022, 11:36 #1
sasa2
Файл был конвертирован в формат dwg из формата stp, поэтому не знаю в какой САПР он создавался. Нужно убрать часть ТЕЛА, помеченную красным и заполнить брешь примыкающей частью. В АКАД 2014 у меня получаются только булевы операции (сложение, вычитание тел). Начинаю осваивать АКАД 2018.
DWG 2010
Крышка насоса.dwg (1.56 Мб, 16 просмотров)
Непрочитано 05.04.2022, 13:27
Oleg T
Окончательно не получилось. Похоже, мешает извлеченное красное ребро - эллипс.
1. ПСК по верхней грани
2. Параллелепипед в текущей ПСК
3. Вычитание последнего
4. Далее - вытягивание граней. Правда, здесь пользовался брикскадовской командой _dmpushpull, а не стандартной автокадовской _solidedit (просто по привычке).
Название: Сохраненное изображение 2022-4-5_13-18-24.165.jpg
DWG 2013
Крышка насоса.dwg (2.13 Мб, 7 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 13:30
VitalyAF
Сообщение от sasa2 Посмотреть сообщение
Починить, короче, шли исходник!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2022, 11:36
sasa2
Oleg T, спасибо за помощь. Делал все так же: убирал этот элемент вычитанием параллелепипеда и пытался перенести грань выдавливанием, смещением, переносом, но все как-то криво получается или не получается. Перейду в АКАД 18, буду пробовать там.
VitalyAF, если интересно, файл в прикреплении. Эта деталь сверху, спереди, справа.
Вообще же, как я понимаю, трудно работать с телами в основе которых лежат не простые примитивы, а сплайны.
Тип файла: rar Positom_01_00_00.rar (2.23 Мб, 7 просмотров)
sasa2 вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 19:40
VitalyAF
Легче чем в акаде, ибо инструменты соответствующие!
Так пойдёт, если пойдёт, то в каком формате сохранить и целиком или только крышку?
.stp .stl .dwg Positom_01_00_00 v4_fix.rar
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.04.2022 в 10:52.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2022, 10:30
sasa2
VitalyAF, спасибо, все получилось прекрасно. Только последний вопрос:
в какой программе вы это сделали?
sasa2 вне форума
Непрочитано 07.04.2022, 10:49
VitalyAF
Autodesk Fusion 360 - CAD/CAM/CAE мехатроника, можно получить учебную FULL лицензию на 3 года.
Хотя это и не родной для него формат файла, но кое-что всё же можно подредактировать. Родной, что-то типа Unigraphics или ProE...
PS
.stp .stl .dwg Positom_01_00_00 v4_fix.rar. см.выше
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.04.2022 в 10:57.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2022, 11:02
sasa2
Да, все получил, еще раз спасибо.
Тему закрываю.
sasa2 вне форума
Примитив Тело: как создать? user7777777 AutoCAD 2 18.10.2020 20:33
Как редактировать объемные элементы из вида "сверху" . Вопрос начинающего. fendermax AutoCAD 5 24.07.2013 13:03
Не удается объединить поверхность в тело Enter AutoCAD 7 16.03.2013 07:40
Можно ли в AutoCAD редактировать растровые изображения? Regby AutoCAD 22 05.08.2010 08:47
можно ли из 3d чертежа сделать твёрдое тело? САМОДЕЛ AutoCAD 12 15.02.2009 08:19
