Как сделать, чтобы файлы SW открывались даблкликом из папки, а не только из окна SW?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как сделать, чтобы файлы SW открывались даблкликом из папки, а не только из окна SW?
Непрочитано 06.04.2022, 09:00 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Я привык, что файлы SW можно открывать двумя путями: как из окна SW командой "открыть файл", так и даблкликом на файле непосредственно в папке (даже при открытом окне SW.
В начале так и было, но сейчас почему-то файлы стали открываться только из окна SW командой "открыть файл".
1. Как вернуть возможность открывать даблкликом?
2. Как сделать так, чтобы при открытом SW при даблклике на файле (то есть открытии нового файла из папки) он открывался в уже открытой сессии SW, а не открывал новую?
Последний раз редактировалось Creator, 06.04.2022 в 11:47. Причина: добавил вопрос
Непрочитано 06.04.2022, 12:22
Kir95
А какая винда и сколько солидов установлено? В проводнике настроено, чем открывать солидовские файлы (ПКМ по файлу - Свойства - Приложение)?
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2022, 12:51
Creator
Сообщение от Kir95 Посмотреть сообщение
Установлена десятка. В проводнике настроено, открывать: SOLIDWORKS Launcher. Солид установлен один 2022 SP 0
Еще недавно, вроде бы, файлы SW открывались даблкликом, а сейчас только из окна SW. Причем, даже если программа SW не открыта, при даблклике на файле - она открывается, но файл (на котором кликали) оказывается не открытым.
Последний раз редактировалось Creator, 06.04.2022 в 13:02.
Creator вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 13:59
1 | #4
Kir95
Да, проверил на своём св2021- такая же ситуация, ещё и не перетягивался файл в окно солида, как в старые времена. Оказывается, дело в обновах винды - решение для себя нашёл на сайте автодеска. Поменял параметр в реестре, теперь файлы и перетягиваются, и открываются двойным щелчком из проводника.
"HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Policies > System, находим ключ EnableLUA и меняем 1 на 0. Жмём OK и перезагружаем комп"
https://knowledge.autodesk.com/suppo...t-working.html
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2022, 14:16
Creator
Я никогда не работал с системным реестром. Можете объяснить, где найти этот "HKEY_LOCAL_MACHINE" чтобы дальше перейти (как я думаю, по вложенным папкам) к System, и как дальше найти ключ EnableLUA и где там изменить "1 на 0"?
Creator вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 14:33
1 | #6
Kir95
По ссылке перейди, там написано.
"Проблема:
Вы не можете перетаскивать файлы из их местоположения в AutoCAD после обновления Windows. После тестирования перетаскивания с программным обеспечением, отличным от Autodesk, было подтверждено, что функция перетаскивания больше не работает для всех приложений.
Окружающая обстановка:
64-битная операционная система Windows 10
Сборка 1703
Причины:
Функция перетаскивания — это функция Windows, которая перестала работать после обновления с Windows 7 до Windows 10.
Решение:
Для решения этой проблемы использовалось следующее исправление реестра Windows:
Нажмите кнопку Windows + R.
Введите Regedit в появившемся диалоговом окне.
Это откроет редактор реестра Windows.
Перейдите к: HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Policies > System
Найдите ключ EnableLUA и измените 1 на 0.
Нажмите ОК и перезагрузите компьютер"
Дв. щелчок по EnableLUA и в открывшемся окне поменяй 1 на 0.
----- добавлено через ~52 мин. -----
Creator, ну так отпишись, заработало открывать файлы даблкликом?
Название: редактор реестра для работы перетаскивания файлов.jpg
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2022, 15:48
Creator
УРА!!! Получилось.
Но открывается в новой сессии, если уже открыта первая. Как сделать, чтобы при даблклике на файле в папке - открывался в новом окне в уже запущенной сессии SW?
Creator вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 16:03
Kir95
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Такое было, если вместо SOLIDWORKS Launcher выбран solidworks.exe приложением по умолчанию. Можешь попробовать в параметрах солида на первой вкладке щёлкнуть по "Восстановить сопоставления файлов" и "Сброс" в параметрах винды (ПКМ по значку винды - Параметры - Приложения - Приложения по умолчанию, в самом низу), картинки прикрепил, посмотри
Название: винда 10 сброс приложений по умолчанию.jpg
ID:	246537  Нажмите на изображение для увеличения
Название: солид 2021 сброс приложений по умолчанию.jpg
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2022, 16:25
Creator
И здесь получилось! Большое спасибо
Creator вне форума
Как сделать так, чтобы масштаб штриховки менялся в зависимости от масштаба вьюпорта (видового окна)? fasadel AutoCAD 1 16.12.2019 17:56
Как сделать чтобы отрезок начерченный в автокоде 100мм на экране отображался 100мм yuriy101 AutoCAD 4 15.02.2017 22:32
Как сделать чтобы размеры реагировали на масштаб видового экрана (viewport)? ig5po7 AutoCAD 7 08.06.2015 10:59
Подскажите плз по возможности сделать входную группу из окна (нежилое помещение) exxxtreme Прочее. Архитектура и строительство 9 15.07.2014 16:12
