Пластина для соединения балок в конструкции ЖД Эстакады
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пластина для соединения балок в конструкции ЖД Эстакады
Непрочитано 06.04.2022, 11:19 #1
rety
Здравствуйте! Дали для расчета ЖД Эстакаду с проблемой возрастаемых со временем трещин/сколов в опираемых фундаментах.Расчет сделали.Выявили проблему в связях конструкции.Связи решили заменить и для разгрузки всей схемы разрезать эстакаду в двух местах.И соединить в этих местах балки пластинами.Также добавить дополнительные колонны.Задача: Разработать пластины/крепление.Я взял за пример вариант как на 1 фото.Но мне сказали что в пластинах нужно сделать овальные отверстия.Подскажите пожалуйста какой вариант лучше принять за основу?
ID:	246521  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Как сейчас выглядит мое решение.pdf (239.5 Кб, 26 просмотров)
Непрочитано 06.04.2022, 14:20
Бахил
Овалы исключительно для удобства монтажа.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 17:58
Tyhig
Сообщение от rety Посмотреть сообщение
Добрый день.
В силу разных причин мне необычайно интересны ваши данные о существующей конструкции и сколах.
Очень нужны фотографии сколов, вырезка из обследования, нагрузки на фундаменты, конструкция баз и упоров.
Интересны ваши выводы о причинах сколов и силах/нагрузках воздействиях на скол.
Больше это никому не нужно. Можно в личку.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.04.2022, 23:41
Tamerlan_MZO
Нет смысла соединять балки эстакады в месте устройства температурного/деформационного шва
Tamerlan_MZO вне форума
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Прочность продольного соединения деревянных балок на врубке и болтах Shalu Деревянные конструкции 22 17.04.2013 09:47
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной ninsight Конструкции зданий и сооружений 7 06.12.2010 09:49
Деревянны клееные конструкции. Соединения на наклонно вклеен Zydrunas Деревянные конструкции 4 28.04.2007 13:47
