Нужно ли считать температурный коэф-т γt по СП 25.13330.2020 ?!
конструктор Регистрация: 25.08.2010
1. Считаете несущую способность с температурным коэффициентом по приложению П (на весь срок эксплуатации). Понижение температуры учитываете (табл. Д.2 СП 25).
2. Считаете несущую способность с температурным коэффициентом = 1 (на первый год эксплуатации). Понижение температуры не учитываете. 3. Меньшее из этих двух значений принимаете за несущую способность сваи. Это на случай когда у вас закладываетя в расчет температура ниже чем естественная (см. приложение Д СП 25). То есть когда температура может не успеть достугнуть проектных величин. "Данное значение" - это несущая способность на первый год эксплуатации.
Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент? | Irik2517 | Металлические конструкции | 50 | 10.10.2018 10:34 |
По чему считать несущую способность буронабивных свай: по СП 24.13330.2011 или ВСН-5-71 | krikskirk | Основания и фундаменты | 3 | 19.09.2018 09:23 |
Нужно ли фундаменты (ленточные, плитные, иные) считать на локальное замачивание, есть ли утвержденная методика расчета? | K'TyH | Основания и фундаменты | 4 | 22.08.2018 14:45 |
Нужно ли считать сейсмику в несейсмичном районе (6 баллов) при грунтах III категории? | Ivan3891 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 23.10.2013 11:56 |
Нужно считать анкерную опору трубопровода (наземная прокладка) на сдвиг? | RrRR | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.10.2011 09:57 |
