Как учесть нагрузку от зерна на стальной каркас бункера силоса? Лира-САПР 2018
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сперва выясните чем бункер от силоса отличается. У вас силос, а нижняя металлическая конусообразная часть - это воронка.
СП 108 смотрели? Там всё по расчету и проектированию есть. Серию 3.702.1-4 смотрели? Тогда почему по осям СОГов 3100 мм? Последний раз редактировалось ekspert, 08.04.2022 в 06:11. |
В этой части зарубежные технологи напутали. На чертежах это часть здания мельницы. Заказчик использует оборудование из Турции, а силос будет из сборных ж.б. элементов по серии. Турки предоставили свой тех. проект. А здесь наверное не поняли как располагаются ячейки и напутали с привязками.
Барнаул
Ну с турками сами разбирайтесь.
Как будете обеспечивать огнезащиту колонн и балок подсилосного этажа? Несущие конструкции, т.е. R90. По серии они железобетонные. Какие сечения колонн получились? Надеюсь не 20 двутавр? По серии жб 500х500 мм. |
Как задать ветровую нагрузку на стальной каркас? | werispon | Металлические конструкции | 3 | 20.07.2021 02:00 |
ЛИРА САПР 2013: В файле сортамента не найдена сталь. Невозможно посчитать профиль | it30 | Лира / Лира-САПР | 5 | 31.03.2020 14:45 |
Имеется вопрос с подбором балок при шарнирном опирании в пролете гл.балки и на колонны. Металлокаркас в ПК ЛИРА САПР 2018 R2х64 | routerball | Лира / Лира-САПР | 2 | 06.02.2019 11:35 |
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 8 | 18.05.2018 21:10 |
ПК ЛИРА САПР 2013 (R3) / Rus. Как учесть усилия от динамических загружений при расчете устойчивости? | kill_all_hippies | Лира / Лира-САПР | 5 | 24.05.2015 11:11 |
