Получение цементного раствора М4
Псков
для оштукатуривания? там как раз хорошо бы низкомарочный раствор....
технологически ограничена подвижность, надо бы уменьшить усадку, поэтому В/Ц будет примерно постоянным, просто пробуйте составы с цементом на разных уровнях.... думаю что порядок расхода будет 50-100кг/м3. |
В интернете сайты типа "Тетки.Ру" смотреть это прикольно и интересно, а поискать что то полезное и нужное скучно.
https://stroy-calc.ru/raschet-rastvora Эта вся писанина в ГОСТах по строительным материалам, плавно и вялотекуще перетекает из одного буклета в другой. Поиск предметов, как в любой квестовой игре. Смотрите в ГОСТЕ 25328 п.4 и идите дальше по следу...и придете к к ПЦ...тыр-пыр. У нас еще не дошли до безумия отдельно цемент для бетона и для раствора выпускать в пром.масштабах.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 08.04.2022 в 10:48. |
очередной дурдом, нашей всеобщей оптимизации)
все ищут блох) вся суть, что "лепят" проекты те, кто "живет на небесах" (в основном касается рафинированного молодняка) а таких у нас сейчас развелось хоть пруд пруди оптимизаторы или бестолочь хренова |
Дословно Цементный раствор М4Пк4 по ГОСТ 28013 и в стадии П, и в стадии Р.
Для проливки щебеночной подготовки. Подвижность проектом тоже задана - Пк4, но с ней у меня понимания больше. Последний раз редактировалось Wrabbit, 11.04.2022 в 14:22. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А, это в госте такую минимальную назначили. М4 - это 4 кг/см2. Пальцем надавить сильнее можно. При том марка - это средняя прочность. Значит минимальная ещё меньше. Засохшая глина и то прочнее.
Проблема приготовления такой штуки в том, что если чуть цемента пересыпишь, получишь м50. Чуть недосыпишь, недомешаешь - часть вообще не схватится и останется песком. Не знаю, зачем такое вообще ввели в гост. Проектировщики видимо, имели в виду, что прочность не важна, лишь бы чуть схватилось, вот и выбрали минимальную из списка госта. Я бы позвонил проектировщикам и спросил, есть ли ограничения допустимой прочности сверху. Если нет, то можно смело замесить любой подвижный раствор и лить его - какой получится, такой получится. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Не годится. Полку на стене он не удержит. Я даже сомневаюсь, что он плитку на клею удержит. Разве что обои. Если средняя (не минимальная) прочность на сжатие 4кг/см2, то представляешь, какая прочность на растяжение? |
Вообще то щебеночную подготовка проливают, если битумную мастику очень жалко))), ну это то еще дело... цементным молоком. Если песок в нем нужен, так только пылеватый, что бы пролез во все щели. У него может быть такая марка М4. Молоко только полости кольматирует, но никак не работает. Обычно миксера после слива бетона идут на промывку бочек, куда начальник можно? А вон туда в щебенку - прочнее будет))).
Не знал, что цементное молоко уже тоже под номенклатуру буквенно-цифровую попало.
Помогите с определением марки раствора полусухой стяжки! | vladimirPro | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.11.2017 09:06 |
Протокол определения прочности на сжатие штукатурного ц/п раствора | stroyman | Обследование зданий и сооружений | 11 | 08.02.2017 01:38 |
Что такое марка смеси и как она связана с марками раствора и цемента? | Женя0574 | Технология и организация строительства | 17 | 03.10.2016 08:43 |
Проблема списания перерасхода раствора для кладки | Я123 | Технология и организация строительства | 6 | 14.05.2013 15:51 |
Как практически заменить рулонную гидроизоляцию при реконструкции на изоляцию из цементного раствора | тата | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 10.12.2008 18:35 |
