Как оценить допустимую дополнительную деформацию ж/б канала теплосети?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как оценить допустимую дополнительную деформацию ж/б канала теплосети?
Непрочитано 09.04.2022, 04:06 #1
Rane
Здравствуйте. Под влиянием нового строительства, существующий канал теплосети получает дополнительное вертикальное перемещение. Вопроса два:
1. Как определить допустимую дополнительную деформацию.
2. Расчет требуется проводить для самого жб канала или для труб теплосети? Я склоняюсь, что должен быть расчет труб.
Буду рад, если литературой поделитесь. Не смог особо найти по теме. Все справочники по тепловым сетям перерыл
Может такое есть: "Рекомендации по определению допустимости дополнительных деформаций городских подземных инженерных коммуникаций, находящихся в зоне влияния строительства (реконструкции) подземных и заглубленных объектов., ФГУП "НИЦ Строительство", 2009
Непрочитано 09.04.2022, 09:21
Tyhig
По теме не знаю.
Думаю, что СП 22 распространяется на сооружения. То есть на канал.
У труб есть уклон и на него есть допуск. Это будет второе ограничение по осадке. Надо соблюсти оба.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.04.2022, 09:44
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
И для того, и для того.
1. В трубах не должно возникать чрезмерных напряжений, иначе лопнут. В расчёте можно задать полученные перемещения, расчётное давление внутри и посмотреть, выдержит ли материал труб. Если есть какие-нибудь компенсаторы, то учесть и их допустимое смещение (хотят тут тонкий момент - не хорошо будет, если просадка съест всё допустимое смещение - ведь деформации могут продолжится и в будущем).
2. Короба тоже не должны терять свою целостность. Надо смотреть их конструкцию. Вероятно, у них есть деформационные швы. Надо понять, на какие смещения они рассчитаны.
Ещё СТО 36554501-008-2007 есть.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.04.2022, 12:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Какую формулировочку придумали "допустимую дополнительную деформацию" и "дополнительное вертикальное перемещение".
Называйте прямо - раздавили или подрыли канал. И никаких "допустимых дополнительных" нет.
Канал теплосетей делается для того, чтобы отделить трубы от грунта и обеспечить уклон всей трассы, чтобы вода стекала по дну канала в места дренажей. При этом сам канал должен быть герметичным, пусть и условно.
Размеры канала выбираются так, чтобы выдерживались нормативные расстояния от изоляции труб до стенок, пола и потолка канала. При этом трубы должны через скользящие опоры опираться на опорные подушки, установленные на дне канала. Учитывается и перемещение труб при удлинении, а оно может быть и вбок.
"Деформировав" канал нарушите условия эксплуатации трубопровода. Тут никаких расчетов и быть не может.
Единственно что возможно, так это проверить соблюдение условий для труб после "деформации".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2022, 19:30
Rane
Пока все на стадии проектирования, будем буквально в трех метрах от канала ставить шпунтовое ограждение И интересно, как по точнее определить 3 см это допустимое перемещение, а 1 см? . В общем расчетная методика подводиться должна. Про трубы в целом понял, что можно посчитать. Спасибо, что ответили
Последний раз редактировалось Rane, 09.04.2022 в 19:34. Причина: Дополнил
Rane вне форума
Непрочитано 09.04.2022, 19:44
Tyhig
А в скольки метрах можно по нормам ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2022, 04:28
Rane
Там регламентируется до фундаментов зданий и сооружений, до временного ограждения котлована нет указаний
Rane вне форума
Непрочитано 10.04.2022, 08:32
MYR
СП 249 Вам в помощь приложение И. При перемещениях 4/10 мм в зависимости от коммуникации проверку по предельным состояниям допускается не выполнять, все что дальше надо считать.
Обычно делают минимум 1,0 метр, но бывает и меньше в зависимости от технологии устройства ограждения котлована.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Можно на это ориентироваться СП 45.13330.2012 п 6.1.21.
MYR вне форума
Непрочитано 10.04.2022, 10:21
ShaggyDoc
Сообщение от MYR Посмотреть сообщение
Только не надо забывать, что "подземной коммуникацией" является не сам канал, а трубопровод внутри него.
Часть канала просела на допустимые 10 мм, опоры опустились и труба повисла в воздухе и провисла. У нее был пролет между опорами, например 3 м, а оказался 12 м. Помимо механической прочности трубы еще и недопустимые волны будут.
Что будет с трубой никаким расчетом не проверить, также, как невозможно предугадать на сколько просядет канал.
Непрочитано 10.04.2022, 10:40
Tyhig
А по ВСН сколько можно ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.04.2022, 11:45
MYR
Московская экспертиза считает по другому и заставляет как правило считать по прочности канал, в том же СП 249, есть табличка что для каких случаев проверяется. Опять же каналы разные бывают, о чем автор не уточнил: сборный, монолитный, запесоченный под ппу трубу. Опять же в чем прсчитаны осадки, если в Plaxis 2d, то они будут завышены за счет плоской схемы расчета.
MYR вне форума
Запесочивание полупроходного канала теплосети закрытым способом Soloist Отопление 1 10.08.2015 10:15
Где найти серию на распорные плиты для полупроходного канала. Плита шириной примерно 1030мм, длиной >1800мм (ширина канала 1800мм). Толщина плит 155мм 2dimmd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2012 14:56
Расчет сборно-монолитного канала MYR Конструкции зданий и сооружений 2 20.08.2012 08:05
Помогите оценить температуру корпуса обечайки sqshq Разное 8 24.04.2012 16:14
Отключение теплосети на время производства работ Djony Отопление 5 26.08.2010 14:57
