Можно ли создать тип линий в файле *.lin из 2 или 3 параллельных линий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли создать тип линий в файле *.lin из 2 или 3 параллельных линий?
Непрочитано 14.04.2022, 16:35 #1
МишаИнженер
Можно ли с помощью кодов переноса начальной точки штрихов создать тип линий в файле *.lin из 2 или 3 параллельных линий?
Непрочитано 14.04.2022, 20:02
engngr
сети
Московия*
А попробовать самому прежде чем задавать вопрос?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2022, 04:55
МишаИнженер
В литературе и видео сказано, что сейчас используется только один код рисования линий: "А" наверное это слово ALONG- вдоль
И код линии задается всего в 2 строках
Но чтобы начертить параллельные линии надо наверное использовать код "P" - PARALEL
для отрисовки особого начала линии надо использовать код "S" - START, а для конечного сегмента "F"- FINISH
И строк должно быть в коде линии столько, сколько параллельных линий и ещё строка для описания линии.
Самому мне этим нет времени заниматься, извините.
Но похоже дела с отрисовкой линий в AUTOCAD сделаны только наполовину.
Решил спросить про это у специалистов.
Ещё для правильного, быстрого и эффективное создания сложных линий должен бысть специальный "конструктор линий"! Однако этого в AutoCAD нет. И пользователям приходится постоянно перезагружать новые образцы линий в процессе создания новых линий. Это все отнимает время и пахнет "неуважением к времени" к пользователя!
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 15.04.2022 в 05:09.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 06:34
name02
С помощью файла *.lin создать тип линий из нескольких параллельных нельзя.
Можно попробовать вариант решения через мультилинии. У меня получился вот такой результат:
Для каждой из параллельной линии можно задать свой тип линии.
name02 вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 06:49
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Ага, а виноваты все.
Нет, это пахнет ленью пользователя. В Автокаде давно имеются мультилинии для рисования параллельных линий. Надо только не полениться изучить.
Что касается именно LIN-файлов, то за десятки лет использования Автокада создано все, что только можно пожелать. В том числе и с использованием SHP-форм или просто текстовых символов.
В том числе и всякие "лохматые" линии, а не только "морзянка".
Ну и надо не полениться поискать в DNL форума, там много и отдельных линий и коллекций.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2022, 09:20
МишаИнженер
Посмотрите что получается с использованием всех "современных" возможностей AutoCAD создавать свои собственные типы линий!
Линия заканчивается в одном месте, а её изображение отстает от этого места на 1-2м.
Все это из-за того что нельзя задавать параллельные типы линий в описании обычной линии в файле *.lin.
И из-за того что нельзя задавать особое начало и конец линии в файле *.lin.
Еще проблема в том что в AutoCAD нет особого конструктора линий со своим встроенным "предпросмотром и тестированием" созданных линий!
Скажите пожалуйста как справиться с проблемой "отставания от конечной точки" сложных линий созданных с использованием shp(shx) форм?
Линия с ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ всегда может отстать от конечной точки на длину созданной shp(shx) формы!
А если дать возможность описывать параллельные линии в файле *.lin (всякие круглешки и перпендикуляры можно описать как формы), то любая многопараллельная линия всегда будет дочерчиваться до конечной точки. И если ещё задать типы описания начального и конечного участка линий, то можно изобразить чем должна заканчиваться барьерка.
Или например можно задать что все параллельные линии надо заканчивать перпендикулярной черточкой. Наподобии как задается отрисовка окончаний в мультилинии.
Помогите дочертить линию изображенную на рисунке до конечной точки! Как это можно сделать в современном AutoCAD?
В общем проблемы "многопараллельных линий" наблюдаются во всех точках линий. Посмотрите ещё чертеж.
Название: Недостатки конструктора линий AutoCAD.png
ID:	246753  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проблемы параллельных линий.png
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 15.04.2022 в 09:36.
Непрочитано 15.04.2022, 09:49
plinegen попробуй поменять
Непрочитано 15.04.2022, 10:00
Сергей812
Offtop: а если хочется полного перфекционизма - добро пожаловать в тот же ObjectARX с созданием своих примитивов)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2022, 10:08
МишаИнженер
Пробовал не помогает. Посмотрите рисунок.
Сверху линия - генерация выключена
Снизу - включена
Надо сначала с азами разобраться, а потом сложные вещи изучать
Попробуйте сами поиграться с типами линий сделанными на основе форм (посмотрите чертеж). Эти линии не хотят проходить через точки.
Что можно сделать, чтобы исправить эту ситуацию?
Название: Генерация типа многопараллельных линий.png
DWG 2007
Примеры типов многопараллельных линий.dwg (89.7 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 15.04.2022 в 10:20.
Непрочитано 15.04.2022, 10:32
ShaggyDoc
Да не в Автокаде проблема, а в "прокладке" между ним и стулом. Сам "голый" Автокад всего лишь базовый инструмент, этакое "шасси" на основе которого создаются прикладные приложения к нему - и "вертикальные", и "горизонтальные".
Типы линий нужны для того, чтобы рисовать какие-то объекты условными знаками. А они самые разные, причем в разных странах. Одна топография чего стоит - десятки "лохматых" линий.
Но инженер должен уметь пользоваться разными инструментами. Он должен знать, когда можно и нужно применить тип линии, а когда надо использовать другие средства.
Например "линию с квадратиками" (условное изображение ТС на опорах) можно применить для условного же изображения длинной трассы. Да и то с умом - разбивая на участки с учетом "ползания" изображений.
А вот реальную трассу с конкретными опорами надо рисовать иначе, не условными знаками, а с расстановкой изображений каждой опоры.
То же и с двойными-тройными линиями. Только новичок будет пытаться рисовать стены, перегродки, трубопроводы (да многого чего) мультилиниями. Там другие способы используются. Это специальные программы, которые рисуют, как надо при минимальном указании точек.
Сергей812
имхо, большинство даже не обратят внимание. Это когда только делаешь, еще и в укрупненном масштабе просмотра - ААА, тут неровно, тут вылезает/налезает.. А когда потом смотришь в целом на результат - большая часть этих "артефактов" маскируется на общем фоне. Главнее обеспечивать скорость и удобство работы (они взаимосвязаны), а так же стабильность работы используемых надстроек.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2022, 10:43
МишаИнженер
Из всего сказанного понятно, что AutoCAD недоделанный и непригодный "для удобной работы" инструмент. В его функционале нет подходящих инструментов, чтобы быстро, качественно и точно создать схему из много параллельных линий. Получается все недочерченным! Но за неимением лучшего приходится пользоваться AutoCADом
Непрочитано 15.04.2022, 10:57
Петр-и-Алекс
" Но за неимением лучшего приходится пользоваться AutoCADом"
Автокад недоделан не столько в этом, сколько в том, что не в состоянии хранить внутри двж используемые фонты... штриховки видишь ли можно...
Интересно, а что там в нанокаде? хотя бы с темой генерации типов линий.
А то принято решение, что наша контора переходит на "нано" к осени. Посему тренды про автокат мне уже совсем не актуальны...
Петр-и-Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2022, 11:00
МишаИнженер
Надеюсь, что НаноКад догадается разблокировать свойство "масштабный коэффициент типов линий" для блоков. Иначе проблемы с настройкой чертежей с блоками на листах будут такими же как и в AutoCAD!
Непрочитано 15.04.2022, 12:41
lenivec
проектирование
KZ
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
М.б. Autodesk не хочет потом судиться с их правообладателями
lenivec вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2022, 12:55
МишаИнженер
Всем желающим создать свой собственный AutoCAD надо взять на заметку: после создания поля для черчения и возможности рисовать на этом поле линии, надо создать "конструктор линий" в котором должен быть "тестировщик и предпросмотровщик линий" которым можно легко посмотреть на результат. Кроме этого в шаблоне описания линии должно быть предусмотрено создание множества параллельных линий и описание начала и конца линии (чтобы на чертеже не было торчащей непонятной волосистости).
Например описание линии для барьерных ограждений:
*,Барьерка,Барьерное ограждение металлическое со стойками через 3м
A,5,(стойка),5 <-это описание основной линии
P,5,5 <-это описание параллельной линии стороны волны (символ P означает, что это параллельная линия)
P,5,5 <-это описание параллельной другой линии стороны волны (символ P означает, что это параллельная линия)
S,(черточка90) <-это описание, что линия начинается с перпендикулярной черточки, S ->Start)
F,(черточка90) <-это описание что линия заканчивается перпендикулярной черточкой, F ->Finish)
Непрочитано 15.04.2022, 13:34
Сергей812
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Аутодеск давно добавил команду ETRANSMIT)
Но пользователи упорно блюдут традиции древних времен - когда программы доходили "серым" путем без сопроводительной документации и осваивались методом тыка и без интернета)
Непрочитано 15.04.2022, 22:31
Boxa
КЖ; C#
Осваивать инструмент времени нет, писать свой инструмент времени нет, но есть время на форум... Автодеск это коммерческая компания, они деньги зарабатывают на автокаде и разрабатывают только те инструменты, которые востребованы большим количеством пользователей или принесут доход. Если одинокому Василию Пупкину и только ему, чего то не хватает, то это проблема Васи, Т.е. Вам это надо, вы и оплачивайте, своим временем или деньгами. Капитализм.
Boxa вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 22:56
engngr
сети
Московия*
Удоляй. И ставь nanocad, microstation, компас и т.п. Что ныть-то?
engngr вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 23:14
Петр-и-Алекс
"Аутодеск давно добавил команду ETRANSMIT)"
фигею частенько от собеседников...
... в самом деле непонятна предъява? (автокаду)
"Но пользователи упорно..." ага ага
"Всем желающим создать свой собственный AutoCAD ..."
кстати! напомнили! https://www.sdr.ru/
- чел реально медали достоин
или хотя бы поминания
Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 15.04.2022 в 23:24.
Можно ли в AutoCAD посчитать геометрические характеристики линий? eilukha AutoCAD 10 28.02.2021 16:07
Можно ли создать два и более окна в автокаде 2019, чтобы они не были "read only"? Бульмен AutoCAD 22 19.07.2020 21:50
Можно ли создать прямую поверхность по кромкам и линиям? Инструмент сетевая поверхность не помогает( Demovira AutoCAD 15 15.07.2016 14:53
