Проверьте. Опирание фермы из ГСП с консольной панелью нижним поясом на колонну сверху.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверьте. Опирание фермы из ГСП с консольной панелью нижним поясом на колонну сверху.
Непрочитано 15.04.2022, 22:14 #1
andruha199
Требуется запроектировать ферму из ГСП с консольной панелью с опиранием на колонну сверху нижним поясом.
Три вопроса:
1. Допустимо ли концептуальное решение, как на картинке?
2. Стенка не проходит по формуле (80) СП 294.13330.2017, пункт 14.2.1. Каким образом обеспечить ее устойчивость? Допускается ли устройство ребер таким образом? Насколько критичны поперечные швы? Усилие в растянутом поясе в этом месте 10 т, в середине пролета 40 т. Сталь С345. Пролет 14 м. Схема опирания фермы в нижнем левом углу условная - количество панелей и высота другие.
3. Какую литературу изучить на этот счет?
P.S. В СП, пособиях, учебниках и сериях похожего не нашел, как и по форуму.
Название: Опирание фермы сверху.jpg
Опирание фермы сверху.pdf
Непрочитано 17.04.2022, 00:04
eilukha
  1. Да.
  2. Не Ваша формула. Ваша (87).
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 11:25
VNKTOP
проектировщик
Калининград
внимательней к раскреплению из плоскости сжатых элементов
VNKTOP вне форума
Каким должно быть правильно опирание металлической фермы на железобетонную колонну? anassstasssia Железобетонные конструкции 3 08.06.2021 22:49
опирание подстропильной фермы на ж/б колонну A*** Железобетонные конструкции 3 22.02.2013 21:55
Опирание фермы на колонну, считать ли болты крепления? Manuel Металлические конструкции 9 12.02.2013 12:35
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
