Квалификационные требования к уровню подготовки технического надзора за строительством технически сложных и уникальных объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Квалификационные требования к уровню подготовки технического надзора за строительством технически сложных и уникальных объектов
Старый 20.04.2022, 09:14 #1
Baumann
homo soveticus
Коллеги, нужна помощь. Какие квалификационные требования можно предъявить к инженеру по общестроительным работам? Понятно, что инженер должен разбираться еще в смежных разделах (каких?), обладать какими-то дополнительными знаниями на строительстве объектов промки, нефте-газовой сферы, сооружений типа мостов, башен, водохранилищ и т.д. Буду очень благодарен за любую помощь!
Noblesse oblige
Старый 20.04.2022, 10:20
kosiacc
Если Вы состоите в НОСТРОЙ то можете и уникальные и сложные объекты вести. Юридически ограничений нет.
kosiacc вне форума
Старый 20.04.2022, 12:37
2 | #3
Мои личные воспоминания про ведение технадзора на объектах ОПО.
Три группы:
1. Общестрой (все строительство, отделка, км, кж, ар, гп и т.д.).
2. Электрики (все что идет по проводам, слаботочка, сила, автоматика, радио, связь, оптика, освещение и т.д.).
3. Сантехники (все что идет по трубам и воздуховодам, отопление, вентиляция, технологические трубопроводы, канализация, криогенная техника, насосы, компрессоры, вентиляторы, арматура, счетчики жидкостей и газов, КиП (тут разделение между электриками и овэшниками с боем происходит, никому датчики не нужны) и т.д.).
Кто может вести 2 или 3 раздела, это уникумы.
Общее, что должны знать все. Главы ГрК, по вводу в эксплуатацию объектов. Т.е. что такое ЗОС, требования РТН к объекту, чтобы получили ЗОС.
СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004
Приказы РТН (лень искать действующие редакции). Их там штук десять по проведению инспекций РТН, по обязанностям и правам инспекторов РТН и т.д.
ТРЕБОВАНИЯ к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
ФЗ-116 в части строительства.
По сертификации - на что нужны сертификаты, на что не нужны (где нужна обязательная сертификация, где добровольная, где декларации), что такое паспорт на оборудование и почему его требуют, а его в природе на буржуйское оборудование нет. Когда пожарные сертификаты нужны, когда гигиенические, когда что-то еще.
Чем отличается декларация ТР ТС от сертификата ТР ТС
ПП РФ 353 от 2022 года и ФЗ-184.
Как пользоваться техкартами.
Как заполнять, подшивать, хранить, передавать журналы ведения работ.
Каким инженерам, рабочим, специалистам какие корочки нужны.
На что оформляются акты скрытых работ, ответственных конструкций и т.д.
Электрикам дополнительно:
Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 или РД-11-02-2006 (тут не могут прийти к соглашению, что использовать).
Попозже еще допишу.
Автор темы   Старый 20.04.2022, 13:15
Baumann
homo soveticus
Какие-то минимальные знания по этим разделам должны быть? Например, технология по прокладке коммуникаций, применение материалов, давление, испытание и т.д.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 20.04.2022, 15:43
1 | #5
Электрик должен знать типовую серию А5-92 https://elektropostavka.ru/files/1/a5-92.1.pdf или А11-2011 (но это для извращенцев). Как свои пять пальцев.
ГОСТ Р МЭК хотя бы основные выпуски. По электропроводкам и безопасности.
Уметь пользоваться ПУЭ и ПТЭЭП.
Для сантехников СП411 и СП75.
Старый 20.04.2022, 17:23
mavik
Казань
+ СП 6.13130.2021 + СП 256.1325800.2016 + СП 52.13330.2020 + ГОСТ Р 50571.5.54-2013 + ГОСТ Р 58882-2020 +еще с десяток основных РД, ГОСТ, СО и пара технических циркуляров.
Это минимум для электрика.
mavik вне форума
Старый 21.04.2022, 10:24
Технадзор такое не осилит. Такое не только лишь все осилят.
Старый 21.04.2022, 14:58
mavik
Казань
Осилит, если в технадзор пришел из проектирования. Технадзор который раньше работал проектировщиком - беда для монтажников
mavik вне форума
Старый 21.04.2022, 16:11
Тех, кто пришел из проектирования в технадзор, обобо и учить не надо, ибо знают, как нормативкой пользоваться.
А те, кто из института или монтажа, просто вникать не будут.
Автор темы   Старый 21.04.2022, 19:12
Baumann
homo soveticus
Я думаю, если объекты технически сложные, т.е. строительство таких объектов потребует каких-то дополнительных знаний, то первое, что надо знать - это технологию и организацию производства. Потому что может быть монтаж 2-мя кранами или монтаж с воды/колес, т.е. нюансов может быть много. И для этого нужен какой-то спецкурс, на котором обобщался бы опыт строительства таких объектов.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 21.04.2022, 20:08
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А что, предмета "Технология строительного производства" больше нет в ВУЗах? Непременно нужны какие-то "спецкурсы"?
Pavel_V в #3 все расписал хорошо. И технадзору совсем не обязательно знать технологию монтажа двумя кранами. Это дело прораба.
А вот знать все "бумажки", о которых Pavel_V упомянул - непременно. Да уметь составлять все необходимые бумаги - главную продукцию технадзора.
Ну и уметь с людьми разных сортов разговаривать - этом ни на каких спецкурсах не научат. Причем советы Карнеги "как оказывать влияние на людей" к российской строительной сфере неприменимы.
ShaggyDoc вне форума
Старый 21.04.2022, 23:28
| 1 #12
kosiacc
Я чето может не понимаю но тут по кругу перечисляют всё то что должен знать обычный инженер строительного контроля. Никаких отличий для сложных и уникальных объектов нет. Что дома я строю, что бомбоубежища, что аэропорт - всё одинаково абсолютно.
Перечислять можно хоть все нормативные документы по кругу - это бессмысленно.
Я так то могу подкинуть дров) Исполнительные схемы заказчик по ГОСТ обязан подписывать и выполнять выборочный контроль, так что плюсуйте тогда уж навыки работы с геодезическими инструментами. Осмотр конструкций обязан проводить, так что ещё должен знать порядок обследования. Должен знать порядок проведения различных испытаний. Как зимой испытывают бетон, как летом.
Правила начисления объемов по сметным расценкам.
Короче нет предела совершенству)
Последний раз редактировалось kosiacc, 21.04.2022 в 23:38.
kosiacc вне форума
Автор темы   Старый 22.04.2022, 08:13
Baumann
homo soveticus
Экономическую часть (ТЭО) должен уметь проверять? Или слепо довериться проектной организации? Должен уметь обосновать экономически, допустим, выбор комплекта машин-механизмов? Допустим, что есть минимум 2 пути решения монтажа какой-нибудь конструкции или оборудования. Подрядчик берет самый дорогой и убеждает Заказчика об исключительности данного способа. Встречалось такое?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 22.04.2022, 08:19
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Разница в 116 ФЗ. На обычных объектах его не применяют. Обычные объекты РТН не контролирует. В остальном да, все одинаково.
Совсем лишнее. Более того, запрещается вмешиваться в хозяйственную деятельность сторонней организации по закону.
Рассказать о своих подозрениях может. А в экономику совсем лишнее. Экономика для технадзора КС-2 заканчивается. И то, не всегда им КС-2 доверяют смотреть.
Автор темы   Старый 24.04.2022, 13:54
Baumann
homo soveticus
А к обычным технадзорам есть какие-то требования, зафиксированные на бумаге?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 24.04.2022, 19:07
1 | #16
ShaggyDoc
Есть такой документ:
ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ
ОБРАЗЦЫ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
МОСКВА 2002
Там есть и образец ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ инженера по надзору за строительством
Но по этим образцам в каждой организации утверждаются собственные должностные инструкции.
Автор темы   Старый 26.04.2022, 09:21
Baumann
homo soveticus
Отлично. Из этой инструкции: "1.5. Инженер по надзору за строительством должен знать:..- основы технологии производства и способы ведения строительно-монтажных работ; - передовой отечественный и зарубежный опыт выполнения строительно-монтажных работ;- основы экономики, организации производства, труда и управления;.." Исходя из этого:
если в договоре не предусмотрены допработы, которые очень любят "всплывать" при реконструкции, или в договоре указано, что эти работы будут оплачиваться по факту-то объем и стоимость тоже будет оплачиваться по факту. Поэтому экономическую составляющую, организацию и технологию работ надо знать очень хорошо. А вот насколько хорошо-это надо обобщать опыт, если им конечно, кто-то где-то делится.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 26.04.2022, 10:48
| 1 #18
ShaggyDoc
Знать, конечно надо. Вообще-то предполагается, что эти знания еще в ВУЗе получены, а далее их надо постоянно обновлять. Увы...
А вот вмешиваться в чужую деятельность нельзя. Но знания помогут понять, где тебя дурят.
Старый 26.04.2022, 14:19
kosiacc
Нет. Есть положение, что специалист строительного контроля заказчика должен состоять в НОСТРОЙ. Соответственно для того чтобы вступить в НОСТРОЙ нужно соответствовать предъявляемым для этого требованиям. Требования на мой взгляд формальные и уж точно не отражают навыки и умения.
Инженера строительного контроля это всё очень мало интересует в современной модели строительства. Я могу только посчитать объем, сравнить его с проектом и подписать акт осмотра в котором будет изложено где, что и в каком объеме нужно разобрать/собрать потому что этого нет в проектной документации. Этот акт не является основанием для оплаты. На основании этого акта руками водители уже дадут/не дадут распоряжение сметному отделу осметить всё это хозяйство. Ну наберут они мне чтобы определится с характером работы и расценкой.
Я как бы делаю всё то о чём вы говорите, но делаю я это скорее потому что так научили когда я только начинал работать и должность называлась инженер технадзора и в проектном успел поработать и измерительного инструмента у меня своего больше чем на мульт.
Сейчас на стройке целая гора руководителей/менеджеров и прочих чертей которые должны это разгребать.
Последний раз редактировалось kosiacc, 26.04.2022 в 14:36.
kosiacc вне форума
Старый 26.04.2022, 14:31
1 | #20
tankist
Пока.
С 1 сентября 2022 года вводится независимая оценка квалификации специалистов
Как это будет выглядеть, увидим. Если будет тестирование на сайте Ностроя, то придется заучивать нормы и тренироваться по тестам. А тест по по общестроительным работам самый сложный, вся нормативка там собрана.
В 2013 году сдавал на общестроительные работы, вопросы были по 14 разделам.
ID:	246961  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tankist, 26.04.2022 в 14:43.
tankist вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Ищу официальное определение технического надзора ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 12.12.2011 12:53
СРО для опасных производственных объектов - требования! aleks_key Разное 1 10.11.2010 17:56
Порядок приема в эксплуатацию законченных строительством объектов??? vor_tex Прочее. Архитектура и строительство 4 13.10.2009 15:41
