Как изогнуть криволинейную листовую деталь (аналогия процесса вальцовки)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как изогнуть криволинейную листовую деталь (аналогия процесса вальцовки)
Непрочитано 25.04.2022, 15:27 #1
PiфаGOR
Добрый день. Необходимо изогнуть деталь, которая имеет нелинейный профиль.
По факту ее вырезают из листового металла, и прокатываю в вальцах.
В компасе я поупражнялся с изгибами листового тела, с обечайками, ничего требуемого мне я не нашёл (все заточено под прямоугольные профили).
PS чтобы было понимание я пытаюсь сделать модель отвала плуга
Последний раз редактировалось PiфаGOR, 26.04.2022 в 11:04.
Непрочитано 26.04.2022, 15:29
1 | #2
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Компас это умеет . Берете эскиз , делаете из него листовую деталь , наносите на одну из граней линию и по ней гнете с большим радиусом.
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 15:18
1 | #3
PiфаGOR
Большое спасибо, очень выручили. Многие вещи пока не подсмотришь, как это можно реализовать сам интуитивно можешь и не догнать.
PiфаGOR вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 15:24
1 | #4
RicoSand
Самара
нзчт , пишите , спрашивайте
RicoSand вне форума
Непрочитано 12.04.2023, 23:28
НикВас
Сообщение от PiфаGOR Посмотреть сообщение
Добрый день.
Может кто подсказать - как изогнуть листовую деталь по нужному радиусу в 2200мм? Для сгиба построил дугу с нужным радиусом и застопорился - слева кнопок много, а какая нужная - не найду. Да - пробовал нажимать разные, но не получается! )))
Подскажите порядок действия.
ID:	254874  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254875  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254876  Нажмите на изображение для увеличения
НикВас вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 07:22
1 | #6
PetrIvanych
Сообщение от НикВас Посмотреть сообщение
Добрый день.
Может. Деталь только сначала надо посмотреть. Выложите ее здесь.
PetrIvanych вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 08:36
IgorTr2
Компас 21 позволяет преобразовать простую деталь в листовую. То есть рисуете деталь согнутой как надо. А потом её преобразуете в листовую, если надо получить развертку.
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 09:07
НикВас
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
Компас 20й.
Сообщение от IgorTr2 Посмотреть сообщение
А у меня как раз наоборот! ))))
Тип файла: rar 1_ТетиваЛевый Листовая.rar (40.1 Кб, 86 просмотров)
НикВас вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 10:26
1 | #9
RicoSand
Самара
Двумя сгибами по линии как в примере выше ?
RicoSand вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 10:33
1 | #10
PetrIvanych
Компас 20й.
Используйте команду Сгиб по линии.
Непрочитано 13.04.2023, 11:14
1 | #11
IgorTr2
В общих чертах как вариант
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1681373653
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:15
НикВас
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Да, всё верно - 2мя сгибами. В смысле - что вся эта деталь д.б. одним(!!) радиусом.
НикВас вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:32
НикВас
Спасибо, вроде как получилось. Правда не получилось 2 частями - не нашёл такой функции или плохо искал?
А то что показывает почему то 3 части - не страшно?
Обечайкой можно - понял, спасибо.
ID:	254920  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось НикВас, 13.04.2023 в 11:39.
НикВас вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:59
НикВас
Нет, не правильно что то сделал - концы прямыми получились, а надо радиусом!! (((
НикВас вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 12:05
1 | #15
IgorTr2
Для Вашего варианта надо углами гиба поиграться. Глядишь, прямые участки станут не прямыми
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 12:50
RicoSand
Самара
А вальцы трехвалковые? Тогда прямые участки все равно останутся .. Надо четырехвалковые ..
RicoSand вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 13:20
НикВас
Разобрался - 2мя частями надо гнуть.
Надо будет уточнить.
RicoSand, спасибо!
НикВас вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 13:58
RicoSand
Самара
RicoSand, спасибо!
нзчт
RicoSand вне форума
Как использовать одну деталь для создания другой? artstylee Компас 15 22.06.2020 07:52
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Как изготовить деталь с зубчатым замком-защелкой в пресс-форме? Creator Машиностроение 13 31.07.2015 10:27
SW2007 - 200? Преобразование в листовую деталь Creator SolidWorks 4 13.07.2009 16:15
SW2009: Вставленная деталь в деталь. cruse SolidWorks 2 10.11.2008 01:21
