Определение глубины погружения нижнего конца сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение глубины погружения нижнего конца сваи
Непрочитано 25.04.2022, 17:51 #1
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите с определением глубины погружения нижнего конца сваи в соответствии с указаниями примечания 2 к таблицам 7.2 и 7.3 СП 24.13330
Проектирую свайный фундамент. Подошва ростверка на уровне 4.2 м от уровня планировки. При планеровке срезается 3.7 м. Фрагмент посадки на геологию во вложении.
Вопрос - по данному эскизу глубина погружения нижнего конца свай принимается 11,2 м, как от условной отметки 1? Или всего 7 м, как от условной отметки 2?
Т.е. можно перефразировать вопрос - отметку дна котлована принимать за уровень планировки, или же именно уровень планеровки территории по ГП?
Название: фрагмент ИГИ dwg.JPG
Непрочитано 25.04.2022, 18:23
Boris_1
ПГС
Геологию ниже покажите, описание грунтов и их характеристики. Нагрузки на сваи.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2022, 18:46
Данил Медведев
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
К сожалению, такой возможности нет.
Могу просто прописать, что сваи погружаются с суглинки с IL 0.4, ниже - глины IL 0.2, ещё ниже - полускальный грунт. Нагрузки на сваи - как раз и определяюсь с расстановкой.
Хотелось бы уточнить, как влияют характеристики грунта на трактовку конкретного примечания таблиц СП?
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 21:20
SDenis
Конструктор
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
Почитайте примечание, пункт 2 к таблице 7.2 СП 24.13330.2021
SDenis вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2022, 23:24
Данил Медведев
Сообщение от SDenis Посмотреть сообщение
Я про трактовку конкретно этого пункта и уточняю.
2 В настоящей таблице и таблице 7.3 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа, а при срезке, подсыпке, намыве от 3 м - от условной отметки, расположенной соответственно на 3 м выше уровня срезки или на 3 м ниже уровня подсыпки.
Глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта в водоеме следует принимать от уровня дна после общего размыва расчетным паводком, на болотах - от уровня дна болота (кроме наличия в геологических разрезах погребенного торфа).
В случаях, когда слежавшиеся насыпные грунты на геологическом разрезе расположены над торфом, они участвуют в пригрузе коренных грунтов, а следовательно значения следует принимать от уровня верха насыпи.
При проектировании путепроводов через выемки глубиной до 6 м для свай, забиваемых молотами без подмыва или устройства лидерных скважин, глубину погружения в грунт нижнего конца сваи следует принимать от уровня природного рельефа в месте сооружения фундамента. Для выемок глубиной более 6 м глубину погружения свай следует принимать как для выемок глубиной 6 м.
В тексте примечания в прямую указана зависимость глубины погружения нижнего конца сваи от уровня планировки. Уточнение связано именно с большой глубиной котлована. Не требуется ли за "уровень планировки" принимать "уровень дна котлована"?
Непрочитано 26.04.2022, 08:14
Tyhig
Достоверно не знаю, но думаю, что прочность под пятой сваи и трение по бокам прямо зависит от напряжения по оси z. От него рождается боковое обжатие сваи и грунта под ней.
А в условиях 3 стороннего обжатия грунты прочнее.
При этом вы делаете рассёт на период эксплуатации с засыпанным котлованом.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2022, 08:26
Данил Медведев
Да, прочнее. До выхода за предельное сопротивление грунта основания. Как я понимаю, определение несущей способности сваи по грунту и является условием "не выхода".
Да, именно из этой предпосылки и есть мысль, что считать уровень условной отметки нужно не от отметки планировки, а от отметки подошвы ростверка/дна котлована. Так как сооружение получается заглубленное, то снимается бытовое давление за счет изьятия большой толщи грунта. И эта нагрузка совершенно не обязательно будет восполнена на уровне подошвы ростверка за счет возводимого здания. Соответственно, и "обжатие" свай грунтами будет меньшее.
Либо же логика этого примечания в том, что не смотря на "снятие" бытового давления разуплотнения грунтов не возникает, и для учета изменения напряжений в грунте достаточно учесть именно планировочную отметку, и от неё получать условную отметку для расчета глубины погружения свай.
Непрочитано 26.04.2022, 14:44
Бим
пенсионер
Украина
Чисто по тексту пункта - так от зелёненькой линии. Но всю дорогу сталкивался только с "узкими" ростверками и вытянутыми в линию свайными полями, где глубина котлована практически никак не сказывается на напряжениях в уровне острия свай. Если же свайное поле значительных размеров по ширине и длине, то какая-то логика перейти к дну котлована имеется. Но при таких размерах тогда уж уточняйте количество свай по пробной забивке, что-ли, всеравно расчётные значения достаточно приближённые )))
Бим вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 05:09
Rane
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Поддерживаю
Присоединяюсь к этой мысли и добавлю, что небольшое разуплотнение все же возникает потому, что часть деформации являются упругой, но не настолько чтобы существенно снизить прочность грунтов
Rane вне форума
Определение НС сваи по результатам динамических испытаний 27legion Основания и фундаменты 21 16.09.2022 09:48
Расчет глубины защемления сваи при действии горизонтальной нагрузки MOLYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.11.2013 16:07
Определение глубины погружения и сечения шпунта dimonzo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 12.03.2013 13:01
решаема ли эта задача? Определить глубину погружения сваи по следующим данным bovanya Основания и фундаменты 4 13.11.2012 20:37
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04
