Как правильно поставить стойку на такой пирог?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно поставить стойку на такой пирог?
Непрочитано 26.04.2022, 14:34 #1
fklmn
Здравствуйте, поделитесь мыслями, как быть с таким узлом? Я сам металлист, с КЖ на вы. На кровле будет установлен навес, нагрузка от стойки на основание 0,23 т*м, 0,28 т. Как можно прокомментировать решение анкеровки к бетону 100 мм?
И отдельно хочу спросить касательно расчета на продавливание. В СП 63.13330.2018 в формуле 8.94 такая история:
"Предельный изгибающий момент Mb,ult определяют по формуле
Mb,ult= Rbt*Wb*h0. (8.94)
где Wb — момент сопротивления расчетного поперечного сечения, определяемый согласно 8.1.51."
Как сюда затесался h0, какой физический смысл? И вопрос, если армирования нет как такового, как быть с h0, ведь это расстояние до арматуры?
Непрочитано 26.04.2022, 14:43
v.psk
Псков
Я думаю что во-первых надо продумать решение... не подойдет вариант с опорной подушкой (массивной), которая устанавливается на кровельный ковер?
Анкеровка к бетону 100мм - сомнительно, можно было бы локально выполнить утолщение и (кстати) конструктивное армирование.
fklmn, вообще довольно странный пирог...стяжка и г/и в середине, да и как-то избыточным кажется состав. Offtop: есть и орфографические ошибки
v.psk вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 15:08
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Пирог -ересь несусветная. Как выполнить стяжку 50 мм по пленке уложенной по уклону? Полагаю, что все остальное - извращенная инверсионная кровля. Часто ее пытаются впихнуть на эксплуатируемую кровлю, зачем не знают сами.
Если кровля не выполнена, рекомендую пересмотреть ее состав. 1-ЖБ плита. 2-пароизоляция(пленка). 3-ППС25-Ф (или другой материал с достаточной прочностью на сжатие. 4-керамзит пролитый цменетным раствором по уклону. 5-стяжка с армированием. 6- ГИ (праймер входит в виды работ, согласно инструкции производителя, для обеспыливания поверхности.
Данный пирог позволит сделать нормально узлы примыкания кровли в парапету и стенам надстроек, к воронкам. При желании керамзит можно местно замешать до кремамзитобетона закрыть его ГИ, выпустив анкера и к этим тумбочкам прикрутить ваш навес.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2022, 15:17
fklmn
Пирог существует насколько я понял
fklmn вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 15:22
иваниваныч
Если убрать ненужные (и даже вредные) разделительную пленку 200 мкм и профмембрану, то получится некая разновидность инверсионной кровли. По сути вопроса: локальное армирование слоя бетона и его утолщение в месте опирания ноги (получится база колонны). Можно закладную сделать.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2022, 15:27
fklmn
Подушку сделать, наверно, дадут, но не сильно большую, если пятка 220х260, подушка будет в районе 300х340 и толщиной сантиметров 10-12. Соответственно, вопрос, будет ли 10 сантиметровая плита работать на изгиб? есть ли смысл в таком не очень большом усилении? Подушка предполагается армированной и заанкеренной в плиту?
Что Вы имеете в виду под конструктивным армированием?
fklmn вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 15:33
v.psk
Псков
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
лучше бы толщиной от 20 см, чтобы решить вопрос с анкерами. Размеры - для восприятия моментов. В зоне контакта с кровельным пирогом - деф. вставку.
я бы сделал отдельную
это для варианта с утолщением в покрытии из бетона
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2022, 15:43
fklmn
Отдельную это как? просто положить камень под стойку? Какой в этом смысл?
Кстати даже если анкерить подушку, из-за краевых расстояний разнести анкера не получится.
fklmn вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 15:46
v.psk
Псков
да
Какой в этом смысл?
вроде бы очевидно
как можно разрабатывать что-то не зная очевидно важных исходных данных?
v.psk вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 15:50
Бахил
Чем момент держать будешь? Делай шарнир и ставь, как v.psk советует.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 15:58
Дмитррр
НЛО
Если верхние 100 - это бетон, а не железобетон с парой полноценных арматурных сеток, то ничего на кровле к нему крепить нельзя.
Что бы вы не ставили не кровлю, нагрузки от ветка будут динамические включая отрыв от основания. Тем более навес. Любой навес - это парус. У вас не момент будет, а отрыв (при том весьма существенный вплоть до нескольких тонн в зависимости от ...). Из непонятной 10-см стяжки любое крепление просто вырвет и уронит вашу конструкцию кому-нибудь на голову или на чью-нибудь машину. Угадайте, кого судья крайним сделает?
Разбирайте локально весь пирог и анкеруйтесь к нормальному железобетону. И даже к нормальному ж/б нужен нормальный надёжный узел. Узел потом обратно закрыть тепло/гидроизоляцией.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 26.04.2022 в 16:04.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2022, 16:09
fklmn
вроде бы очевидно
Как свободнолежащий камень будет момент воспринимать?
Как это сообщение связано с цитируемым текстом я тоже не понимаю
fklmn вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 16:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот кусок из давней шабашки
DWG 2013
new block.dwg (72.5 Кб, 20 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2022, 16:20
fklmn
В жб плиту анкеровку нарисовать дело нехитрое, вопрос как это все по месту делать.
Ситуация в том, что я со своими околонулевыми знаниями в КЖ рассчитал анкеровку в 100 мм бетон на продавливание и вырыв анкера и у меня проходит. Вопрос в правильности расчетов, т.е. какие конкретно расчеты нужно делать в соотв. с какими пунктами СП.
fklmn вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 16:25
v.psk
Псков
какой анкер?
на продавливание
на продавливание проще - можно принять что момент не дает больше половины вклада в формулу.
кстати, только сейчас обратил внимание что бетон - на мембране, то есть гидроизоляция не проходится анкерами. Почему в этом случае не сделать банкетку?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2022, 16:26
fklmn
Зачем гадать про несколько тонн, если в 1м сообщении написано 0,28 т. Эта плита не выдержит 0,28 т? Нагрузки посчитаны и указаны верно
fklmn вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 16:27
v.psk
Псков
бетонная плита армироваться не будет чтоли?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2022, 16:35
fklmn
какой анкер?
12 мм
Банкетка это утолщение плиты вниз? Кровля уже существует
Меня больше беспокоит состояние этой бетонной плиты. Если мембрана с полистиролом не являются гидроизоляцией, то, если я не ошибаюсь, при наборе прочности вода из бетонной смеси могла уйти вниз и прочность бетона может быть какой угодно
fklmn вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 16:49
v.psk
Псков
банкетка - вверх
в этом плане является гидроизоляцией, причем любая, хоть ПВХ, хоть плантер, да хотя бы эппс.
Уточнили бы состав пирога, чего-то тут какая-то ерунда
до какого слоя?
----- добавлено через 42 сек. -----
12 мм
это диаметр, есть ограничения к выбранному анкеру для толщины бетона?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2022, 17:10
fklmn
банкетка - вверх
до какого слоя?
существует полностью.
Согласно каталогу хилти, толщина основания 140 мм, но если через программу хилтевскую, то 100 мм проходит
fklmn вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Подойдет ли такой кровельный пирог покрытия для открытого склада? Dan0007 Железобетонные конструкции 17 03.03.2016 13:34
1 ZNV_Job Основания и фундаменты 19 11.03.2015 08:49
Как правильно выполнить пирог утепленного фундамента? Natylic Железобетонные конструкции 1 28.10.2013 08:54
Как правильно поставить окна в комнаты Almaz cn Архитектура 7 02.06.2013 17:16
