Как проверить проверить на изгиб плиту столбчатого фундамента при моменте в двух плоскостях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проверить проверить на изгиб плиту столбчатого фундамента при моменте в двух плоскостях?
Непрочитано 30.04.2022, 17:03 #1
eilukha
Имеется столбчатый фундамент внецентренно нагруженный в двух плоскостях. Это даёт неравномерное в двух направлениях давление под подошвой.
Вопрос: как проверить прочность плиты подошвы на изгиб? Варианты:
  1. Принять за расчётное максимальное давление (в угловой точке)?
  2. Найти равнодействующую давления на расчётном вылете консоли плиты и принять что она изгибает сечение равное ширине подошвы?
Прим.:
  1. Скадолиры не предлагать.
  2. В пособии к фундаментам под колонны рассмотрен только случай с внецентренным нагружением в одной плоскости. Там вопросов нет, поскольку в этом случае изгибающие усилия под плитой не меняются вдоль плоскости расчётного нормального сечения.
Последний раз редактировалось eilukha, 30.04.2022 в 18:20.
Непрочитано 30.04.2022, 18:20
Tyhig
Народ, не отвечайте, пусть сам думает !
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 18:25
eilukha
Интересно как ФОК такое считает?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 23:13
румата
Любой косой изгиб можно привести к изгибу в одной плоскости и определить высоту сжатой зоны грунта. Это практически то же самое, что НДМ в ЖБ, только без учета арматуры.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 23:24
eilukha
румата, я не уверен, что Вы поняли вопрос темы.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 23:31
румата
Простой же вопрос. Ответ тоже простой.
1) определяется распределение давления под подошвой при косом изгибе в предположении, что грунт работает упруго и только на сжатие.
2) определяется изгибающий момент в сечении консоли плиты, расположенном параллельно нулевой линии грунтового отпора.
румата вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 23:39
Tyhig
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я тут недавно с удивлением обнаружил, что грунт, вероятно, работает на растяжение.
Кто-нибудь выведите меня из шока.
Если кто умный, расскажите, плз, про актуальные теории прочности грунтов ?
Хотя может я и учил уже это, да забыл...
Offtop: eilukhе ни слова...
А то начнётся терроризм...
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 23:47
румата
Я тут недавно с удивлением обнаружил, что грунт работает на растяжение
Конечно работает на растяжение. Но по СП22 нет эпюр давления под подошвой с учетом работы грунта на растяжение. Там рассматриваются только однозначные трапециевидные и треугольные эпюры.
Это надо в теме по плаксису или мидасу спрашивать.
румата вне форума
Непрочитано 01.05.2022, 00:33
olf_
негодяй со стажем
Если обнаружение состоялось под фундаментами в расчетном комплексе, то это всего лишь неадекватная расч. модель.
Зачем? Удельное сцепление связных грунтов предполагает..
olf_ вне форума
Непрочитано 01.05.2022, 08:09
1 | #10
Бахил
Кулона-Мора. У всяких мидасов/ансисов сейчас в моде Вильяма-Вранке, Вильяма-Монтерея. И вообще дофига.
Но Кулона-Мора самая надёжная.
Offtop: Я офигиваю от ваших вопросов. Отвечать больше не буду. Только троллить
Бахил вне форума
Непрочитано 04.05.2022, 04:48
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Следующий вопрос будет как определить площадь отрыва в аналогичной ситуации (при моменте в двух плоскостях)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 04.05.2022, 07:27
Бахил
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
С этим как-раз таки разобрались. Даже пособие нашли.
Бахил вне форума
Нужно ли уширение у столбчатого фундамента на скале Tiano Основания и фундаменты 11 13.07.2021 23:11
Учитывается ли собственный вес столбчатого фундамента при расчете отрыва фундамент в BASE? Rourker Расчетные программы 2 30.09.2015 08:09
Переход от столбчатого фундамента к плите в коровниках eugambler Основания и фундаменты 6 09.09.2014 14:53
Размеры столбчатого ж/б фундамента infoq Основания и фундаменты 5 05.05.2014 15:49
Целесообразна ли замена ленточного фундамента на плиту в 3 этажном доме? PaPPaRaZZi Основания и фундаменты 8 03.04.2014 12:10
