Проблема с подбором БНД для ЩМА-16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Проблема с подбором БНД для ЩМА-16
Непрочитано 13.05.2022, 18:35 #1
natural_gl
Добрый день! столкнулся со следующей проблемой при расчете Дорожной одежды:
В проекте слой покрытия ЩМА-16, ниже лежат слои А22Н на БНД 70/100 на и А32Н на БНД 70/100.
Если для ЩМА-16 использовать также БНД 70/100, то модуль упругости ЩМА становится меньше модулей упругости нижележащих слоев, а если использоваться БНД 50/70, то модуль упругости становится больше (прикладываю фотографии на которых видна, описываемая, ситуация), но возникает вопрос, возможно ли так делать? ведь, как правило на Асфальтобетоном заводе используют одну марку битума и что в такой ситуации делать, подскажите, пожалуйста?
ID:	247238  Нажмите на изображение для увеличения
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с подбором сечения колонны. Лира СТК 9.6. Игорь С. Лира / Лира-САПР 8 05.04.2012 20:12
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
