Проблема с подбором сечения колонны. Лира СТК 9.6.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема с подбором сечения колонны. Лира СТК 9.6.
Непрочитано 05.04.2012, 08:51 #1
Игорь С.
Казань
Всем привет. Кому не сложно, помогите подобрать сечение колонны.
Если смотреть напряжения по РСУ, то нагрузка на колонну выходит 45807кг. Высота колонны 13м.
из условий закрепления, расчетная длина в плоскости 13*2=26м. -> предельная гибкость 150. Тогда радиус инерции i=2600/150=17.33
Подбираем двутавр К 40К2 с радиусом инерции 17.45см. Гибкость получаем 149. Условная гибкость 5.08 по сп фи=0.304.
N/фи*А<Rу.
В стк же когда ставлю расчетную длину 13м двутавр 30К1, а при 26м не подбирает.
Где ошибка?
В архиве лира и лира стк. колонна средняя.
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (4.3 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось Игорь С., 05.04.2012 в 10:32.
Непрочитано 05.04.2012, 11:02
VMaksS79
Беларусь
ограничения подбора увеличь границы, может помочь
VMaksS79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 11:38
Игорь С.
Казань
Неа) Сопротивляется.
Игорь С. вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 11:48
st2008
Алматы
Сообщение от Игорь С. Посмотреть сообщение
В программе задана предельная гибкость 180-60α...
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 14:39
Игорь С.
Казань
А там что 150 вручную задавать, что этой формулой роли не играет(
Игорь С. вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 15:16
st2008
Алматы
Сечение не проходит по гибкости из плоскости, т. е. вокруг оси Z, где как раз таки задана расчетная длина в 26 метров. Включите местные оси и разберитесь с ориентацией осей.
А так всё верно, не проходит на 172.2 %=(26м/100,6мм)/150*% гибкость отн. Z
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 17:23
Игорь С.
Казань
Спасибо) все получилось) 40К1.
st2008, два вопроса еще к тебе:
1. Вот она в результатах дает ведь что подобрано 40К1, но там процент исчерпания уже 100%, то мы получается берем с запасом на один? 40К2 принимаем так?
2.
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
если несложно можешь пояснить, что такое тут 100,6мм и 150 ?
Игорь С. вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 19:45
st2008
Алматы
100.6 мм радиус инерции для 40К1
150 допустимая гибкость
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 20:12
Игорь С.
Казань
Спасибо. Выручил.
Игорь С. вне форума
Кручение в ЛИРА СТК Skiv Лира / Лира-САПР 8 25.11.2016 11:07
Вопрос по ЛИРЕ-САПР 2011 (о ее совместимости с версиями ЛИРА 9.6) Ratmir Расчетные программы 8 27.06.2014 20:07
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
Колонны круглого сечения d~500 мм (фасадные декор элементы) termin Конструкции зданий и сооружений 3 20.07.2011 23:08
Лира 9.6 R2. Сейсмика. Металлокаркас. st2008 Лира / Лира-САПР 11 03.03.2010 13:09
