Какая степень огнестойкости здания из шлакоблока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какая степень огнестойкости здания из шлакоблока?
Непрочитано 18.05.2022, 09:36 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Имеется здание трансформаторной подстанции с размерами 9*5. Разрабатывается проект кап. ремонта. Необходимо указать степень огнестойкости здания, класс пож.опасности и т.д. Допустимо ли размещать ТП в зданиях из данного материала? Может быть необходимо принять меры для защиты стен и повышению предела огнестойкости? Марка шлакоблока не известна конечно же, т.к. это кап.ремонт. В принципе материал выдерживает температуру до 800 градусов Цельсия. Шлакоблок является негорючим огнеупорным материалом, согласно справочникам.
Непрочитано 18.05.2022, 10:23
1 | #2
иваниваныч
То же самое, что и кирпич, газобетон или керамзитобетон. Незначительные отличия по времени огнестойкости есть, конечно, но они не принципиальны. Для огнестойкости здания имеет значение толщина стен.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2022, 11:12
DJ.Rin
Всё, теперь ясно. Спасибо
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 11:55
Stierlitz
в пособии по огнестойкости к старому СНиП есть отсылка к легким бетонам
Stierlitz вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 12:14
| 2 #5
Николай О.О.
Открываете 123-ФЗ и ищите там статью 30, 87, таблицу 21. Не только стены влияют на степень огнестойкости.
Николай О.О. вне форума
Чем покрасить металлоконструкции входных групп(козырек на стойках),если степень огнестойкости здания - ii? Ильхамка Металлические конструкции 5 13.05.2014 14:42
степень огнестойкости проектируемого здания Fool Архитектура 5 19.02.2013 10:24
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 4 25.10.2011 05:44
Вопрос по определению степени огнестойкости здания Иван 80 Архитектура 3 15.11.2010 15:25
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15
