Ошибочен ли вариант с подобным выполнением армирования плиты и балок?
Пермский край
Решить этот вопрос с авторами проекта на данном этапе не имею возможности, также как и проконсультироваться с ними. По "политическим" причинам. |
Да, это в процессе. но до начала этих движений, хотелось бы иметь обоснование, которым я буду руководствоваться. Плюс опять же, повторюсь, процедура работы с авторамии и остальными участниками проекта понятна, но на данной стройке большая доля - это "политика", назовем это так, надеюсь понимаете, что имеется ввиду. Поэтому не могу начинать какие-то движение, не будучи уверенным в их необходимости, а тем более не до конца разобравшись в вопросе.
Скорее всего, Ваши опасения напрасны. Такие участки часто оставляют, например, при бетонировании плиты плиты покрытия над стоянкой, в площади которой установлен башенный кран. После демонтажа крана, этот технологический проем добетонируется
Это участок плана, сам технологический шов 41м, при размере блока 65м (попереречный ), то есть практически через весь блок идет шов с перерезанной в пролете арматурой. |
Варианты поперечного армирования балок с крутящим моментов | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 70 | 19.10.2021 10:59 |
Нужно ли при армировании плиты по полям армирования заводить арматуру за границу поля армирования на длину анкеровки | Igor1985 | Железобетонные конструкции | 10 | 07.10.2021 14:44 |
Revit 2016. Вырезать геометрию балок из плиты | Modis | Revit | 0 | 29.03.2016 10:37 |
Критика армирования армирования фундаментой плиты | KORG | Основания и фундаменты | 15 | 04.08.2014 12:34 |
