Можно ли рассчитывать буронабивные сваи по лабораторным данным
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли рассчитывать буронабивные сваи по лабораторным данным
Непрочитано 20.05.2022, 15:18 #1
ййййй
Проектируем набережную на буронабивных сваях, будем проходить экспертизу в Главгос, Заказчик предоставил геологию с паспортом статического зондирования, в котором нет половины данных, конструктор говорит что сваи можно рассчитать по лаб. данным, можем ли мы рассчитывать по лаб данным и не будет ли проблем в экспертизе? киньте ссылку или подскажите пожалуйста, спасибо
Непрочитано 20.05.2022, 15:40
Tyhig
ййййй, это просто значит, что данными статического зондирования для более глубоких свай не получится воспользоваться. Но остаются испытания (и расчёт по СП 24).
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 15:50
Podpolie
Ссылка, см. СП по сваям. Конструктор знает. Проблемы будут если у Вас сваи длиннее, чем глубина проходки зонда. Тогда считайте по консистенции. Или тоже не дали?
А вообще, в главгосэкспертизе геологов гоняют, как шар на бильярде. Как ни отчет, так море косяков. Это нормально.
Podpolie вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 17:38
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от ййййй Посмотреть сообщение
Можно
Будет..
Либо они есть, либо их нет. Оправдание одно - зонд не пошел.
киньте
Лови п.7.1.6, п.7.3.14 СП 24.13330.2021
В любом случае придется выкручиваться с учетом испытаний статической нагрузкой.
olf_ вне форума
решаема ли эта задача? Определить глубину погружения сваи по следующим данным bovanya Основания и фундаменты 4 13.11.2012 20:37
Можно ли рассчитывать сваю по геологическому разрезу, или надо рассчитывать по округленной цифре в записке. Сергей Л. Основания и фундаменты 13 15.10.2012 09:55
Что дешевле - буронабивные сваи, или фундамент из ФБС Минька Основания и фундаменты 18 24.10.2008 23:11
Как защитить буронабивные сваи от сульфатной агрессии naden Основания и фундаменты 8 13.07.2008 17:29
