Какую минимальную глубину заложения фундаментов принять при I принципе использования ММГ (многолетнемерзлых грунтов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую минимальную глубину заложения фундаментов принять при I принципе использования ММГ (многолетнемерзлых грунтов)
Непрочитано 26.05.2022, 08:36 #1
Aleks Bor
Какую минимальную глубину заложения фундаментов принять при I принципе использования ММГ (многолетнемерзлых грунтов)?
Речь идет про фундаменты под промышленные и административные здания.
Так согласно СП 25.13330.2020:
п.6.6.2 "При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу I минимальную глубину заложения фундаментов dmin рекомендуется принимать по таблице 6.1 в зависимости от расчетной глубины сезонного оттаивания грунта dth"
Выдержка из таблицы 6.1
Минимальная глубина заложения фундаментов dmin, м принимается:
- Фундаменты всех типов, кроме свайных: dth + 1
- Свайные фундаменты зданий и сооружений: dth + 2.
Тут кажется все понятно глубина зависит от глубины сезонного оттаивания и типа фундамента.
Но читаем дальше СП 25 и находим п.6.3.6:
"На участках, где слой сезонного промерзания-оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом ... . Глубину заложения фундаментов при этом следует определять расчетом, но принимать не менее 2 м ниже верхней поверхности многолетнемерзлого грунта".
Вот собственно меня вводят в заблуждение эти 2 пункта.
Первое требование п. 6.6.2 просто и ясно.
А вот требование п. 6.3.6 хочется обсудить и понять при каких условиях мы должны закладывать фундамент ниже границы ММГ не менее 2 метров.
Ссылка на оригинал СП 25.13330.2020: https://docs.cntd.ru/document/573659326
Непрочитано 26.05.2022, 13:43
olf_
негодяй со стажем
Распространение ММГ может быть сплошным, преимущественно сплошным (талики сквозные и несквозные) и несплошным (прерывистым, островным)
Очевидно п.6.3.6 для зон с несплошным распространением ММГ и сквозных таликов.
olf_ вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 04:39
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от Aleks Bor Посмотреть сообщение
Так мало того, что вы себя в заблуждение вводите, так и других решили ввести?
Вот полная цитата:
6.3.6 На участках, где слой сезонного промерзания-оттаивания не сливается с многолетнемерзлым грунтом, необходимо предусматривать меры по стабилизации или поднятию верхней поверхности многолетнемерзлого грунта до расчетного уровня путем предварительного охлаждения и промораживания грунтов основания. Глубину заложения фундаментов при этом следует определять расчетом, но принимать не менее 2 м ниже
Исключая основную фразу из цитаты вы просто вырвали из контекста фразы, полностью изменив смысл.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Влияние теплоизоляции грунтов при проектировании фундаментов и СГТВ yustu Основания и фундаменты 0 18.01.2022 07:56
Когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания 295Екатерина295 Основания и фундаменты 13 10.01.2020 16:58
Какую взять глубину заложения d1 в формуле для расчетного сопротивления? Марина1020 Основания и фундаменты 1 23.04.2018 15:41
Какую взять глубину заложения фундамента? Марина1020 Основания и фундаменты 1 09.03.2018 20:40
Уменьшение глубины заложения фундаментов. Дмитрий063 Основания и фундаменты 15 31.01.2011 19:03
