Определить геологию в валуннике. Реально или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определить геологию в валуннике. Реально или нет?
Непрочитано 26.05.2022, 19:30 #1
Дмитррр
НЛО
Есть пойменный берег реки. Периодически немного подтапливается, но не в этом проблема. Сложен из песка и камней разного размера, вплоть до нескольких десятков сантиметров.
Где-то на глубине должна быть скала той или иной целостности.
Есть ли способы определить геологию, кроме как попробовать раскопать экскаватором?
Интересуют стандартные вопросы. Если скала есть, то на какой глубине. До самой ли скалы идёт это валунник. Если есть слои не только валунника, то какие. Ну и цифровые характеристики не помешали бы для полного счастья.
Пробурить скважину в таких условиях, как я понимаю, нереально?
Насколько могут помочь разные геофизические методы?
Что вообще в такой ситуации можно и принято делать в рамках инженерно-геологических изысканий?
Непрочитано 26.05.2022, 21:51
Tyhig
Offtop: Сцементировать локально валуны, пробурить насквозь.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.05.2022, 23:14
1 | 1 #3
Атрибут
Ижевск
СП 11-105-97 Часть I
приложения В, Г, Д.
СП 446.1325800.2019
приложения Б, В, Г.
Атрибут вне форума
Непрочитано 26.05.2022, 23:50
Podpolie
Разведка геологии ведется в любых грунтах и условиях. См.пост 3. Кольская сверхглубокая свыше 12 километров.
У Вас случайно не прииск?))). Знакомые признаки))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 00:22
Атрибут
Ижевск
Точно прииск!
Глубина 20-40 м, диаметр 2-4 м. Цель плюс-минус 2 м где-то в районе финки-шведки))
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2022, 10:21
Дмитррр
НЛО
Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
Чтобы сцементировать валунник, надо сначала пробурить его, чтобы туда залить цементационный раствор.
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
приложения В, Г, Д.
СП 446.1325800.2019
приложения Б, В, Г.
Спасибо, покопаюсь.
Кто бы ещё дал столько же денег и времени.
Не слышал, чтобы там когда-нибудь находили золото. За поймой там начинается гора. Подозреваю, во время сильных паводков река подвывала эту гору и камни с неё и завалилили со временем эту пойму и русло.
Собственно моя задача оценить сколько может стоить разведка (например в пересчёте на 1 п.м. скважины).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 10:34
trir
можно и так пробурить, просто нужно обсаживаться
trir вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 10:52
Podpolie
Да (пост №7), берите как БНС под инвентарной обсадкой с бурением шарошкой и ковшевым буром. Износ инструмента будет соизмерим. Сколько возьмут за геологический МАЗ с вышкой + электростанцию (при необходимости + инструментальную мастерскую + бочку - Х.3. Ну и конечно транспортная схема, перевозка оборудования. Слишком эксклюзивный случай.
Обычно, бурят сначала борта - берега. Котловина реки с наносами более менее понятна.
Удачи если туда загонят, шлепанцы не забудьте))). Повезет и работать больше никогда в жизни не придется.
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 12:50
Бим
пенсионер
Украина
Наверное обратится к хорошим специализированным геологам на стадии планирования изысканий? Тут ведь не столько способ изысканий, сколько степень его освоения и владения этим инструментом решают. По опыту - только геофизика дает более менее похожую на реальность картину в таких условиях. Точечное тыкание скважинами только как подтверждение.
Да, в разломах скала может оказатся на глубинах за пределами инженерного смысла, а реки то обычно по разломам...
Бим вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 13:23
andriadi
геолог
КМВ
На фотографии это глыбы и щебень, скорее всего цокольная терраса реки.
andriadi вне форума
Реально ли ультразвуковым методом определить длину и качество сцепления анкерного болта? NOVICHEK Обследование зданий и сооружений 5 07.05.2020 23:23
Как определить профиль усиления металлической балки.. fyzest Металлические конструкции 4 10.04.2018 13:00
Помогите определить архитектурных стиль постройки... AnageN Архитектура 19 17.01.2014 18:44
Как определить диаметр трубопровода? OlegAC Инженерные сети 14 25.01.2012 11:41
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 4 25.10.2011 05:44
