Что такое аэродинамический коэффициент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что такое аэродинамический коэффициент?
Непрочитано 27.05.2022, 11:43 #1
Batyr0212
Здравствуйте!
Учусь в университете, открыл впервые СП20 для расчета ветровой нагрузки. Столкнулся с понятием "аэродинамического коэффициента".
Подскажите, что он именно учитывает. Что за cx, ce, cp и чем они отличаются
И что такое лобовое сопротивление ветра
Последний раз редактировалось Batyr0212, 27.05.2022 в 12:32.
Непрочитано 27.05.2022, 12:35
1 | #2
Tyhig
В СП 20 определяется давление ветра в кПа.
Существуют стержневые конструкции и фермы. Зоны-давления-поведение самых популярных сечений давно исследованы. В СП дан коэф. С переводящий давление на наветренную сторону в давление в целом на стержень с учётом всех сторон этого стержня (бока, зад) в кПа.
Кроме того для рядов ферм или пространственных ферм учитываются и последующие фермы тем же коэф. Сi, если не путаю.
По приложению давление ветра может отличаться в разных зонах обдуваемых тел. Это учитывается разными зонами и доп. коэффициентами зон. Но для резервуаров цилиндрических сделано исключение и формула немного другая, давление = давление * Сi, со всех сторон. Тут легко запутаться, но посмотрите, что это редкий случай и только в одной главе приложения.
То есть аэродинамический коэффициент - это классический коэффициент из научных опытов 19 века, а в СП он просто применён по разному в разных случаях для разных конструкций.
Надо внимательно читать приложение, к чему именно применён коэффициент и что именно получается умножением на него. Там запутанно, но разгадать можно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.05.2022 в 14:24.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 12:54
1 | #3
olf_
негодяй со стажем
Один из коэффициентов перевода нормативного значения ветрового давления в среднюю составляющую основной ветровой нагрузки
Учитывает(ют) форму конструкции или положение поверхности конструкции
olf_ вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 12:56
1 | #4
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Batyr0212 Посмотреть сообщение
Учитывает повышение или понижение ветрового давления на рассматриваемую поверхность в зависимости от формы и конфигурации конструкции
Логически одно и то же, просто называются по разному.
П. 11.1.7 СП20 = значения аэродинамических коэффициентов: внешнего давления се, трения cf, внутреннего давления сi и лобового сопротивления сх, поперечной силы су, крутящего момента cMz, принимаемых по приложению В.1.
Что касается отличий Се и Сх. Насколько я это понимаю, то если, скажем, есть цилиндр, обдуваемый ветром, то для приложения нагрузки к нему, как к целому стержню, со стороны ветра, можно принимать коэф. лобового сопротивления Сх, а чтоб посмотреть на распределение давлений по его поверхности, нужно принимать коэф. внешнего давления Се. В простых случаях (здания в виде параллелепипедов) на наветренную и подветренную стороны принимаются коэф. Се (он же Сх), на боковые - Сf. Все коэф. приведены в прил. В
kopekopa вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 22:16
2 | 3 #5
Бахил
Offtop: Охренеть
А на фига ты его открыл? Вот получишь диплом, тогда и открывай. Щас тебе накидают "понятий".
Нечего девственный ум портить.
Бахил вне форума
Коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания алюминиевых конструкций igor.cam Металлические конструкции 6 07.11.2024 16:24
Как посчитать аэродинамический коэффициент подветренной стороны для шестиугольного равностороннего здания? VasilevStepan Конструкции зданий и сооружений 0 05.04.2020 19:20
Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 1 ) меньше заданной точности 0.000100 Scaryboy SCAD 4 26.07.2019 13:55
что такое коэффициент собственного веса Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 7 16.05.2010 16:15
