Почему не назначается жесткость КЭ56 в фундаментной плите? ЛИРА-САПР 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему не назначается жесткость КЭ56 в фундаментной плите? ЛИРА-САПР 2016
Непрочитано 27.05.2022, 15:15 #1
Sergey2047
Задаю в узлы КЭ56, создаю жесткость, но она не применяется к выделенным элементам, только если информацию о элементе запросить, тогда там можно поменять жесткость? С чем это связано? мое предположение, что это из-за того, что ЛИРА-САПР 2016 некоммерческой версии. Если это так, то как правильно задавать закрепление фундаментной плиты на упругом основании, которое задается в системе ГРУНТ? Закреплял по углам по X и Y и после приложения ветровой нагрузки у меня армирование по РСУ фундаментной плиты очень большое, местами выдает ошибку, что превышен процент армирования. Без ветровой все было нормально. Я так подозреваю, что это связано с закреплением. Прочитал про моделирование трения фундамента и основания с помощью КЭ56, но жесткость им у меня не получилось назначить. У меня задана пульсационная от ветра, как в этом случае корректнее закрепить плиту? Можно ли запретить перемещение узлам под стенами здания, пробовал так, армирование вышло более менее нормальное.
Непрочитано 27.05.2022, 16:10
mela
В этом диалоге снять чек напротив Материалы
mela вне форума
Непрочитано 27.05.2022, 16:59
jopt
Снимите галочку материалы. В же кЭ 56 армировать не собираетесь?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются Igor1985 Лира / Лира-САПР 3 30.03.2016 18:39
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Почему Лира Сапр не считает по трещиностойкости? Boris_1 Лира / Лира-САПР 9 09.11.2014 22:09
