Просьба помочь определить наибольшее значение параметра допустмых нормативных нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Просьба помочь определить наибольшее значение параметра допустмых нормативных нагрузок
Непрочитано 28.05.2022, 13:32 #1
Antonina12
Дано два значения необходимо определить, что из них наибольшее (может они равны) ?
1) Параметры допустимых нормативных нагрузок на участке расположения ОТИ - Н-30, НК-80
2) Наименьшие параметры допустимых нормативных нагрузок участка (объезда) и ИССО - A-11, НК-80 (Д)
Объяснить пожалуйста, как сравнивать такие значения.
Спасибо.
----- добавлено через ~3 ч. -----
ОТИ-это объект транспортной инфраструктуры, в данном случае МОСТ.
Просьба сказать хотя бы, что из двух значений больше (или они равны).
Непрочитано 29.05.2022, 06:50
Бу_
Они не равны.
Одни более (старые Н30 по СНиП II-Д.7-62 - колонна 30ти тонных грузовиков), другие менее старые (А11 появилась в СНиП 2.05.03-84* - эталонная тележка + равномерно загруженная полоса).
Сравнить их можно, рассчитав мост и определив от каких будет большие усилия, что вероятно не ваш путь. Хотя для малых мостов существенной разницы не будет. Можно принять по году строительства сооружения, либо применяйте А11, НК-80 как более новые.
п.с. если у вас не капремонт, то надо руководствоваться современными требованиями , согласно СП 35.13330.2011. (нагрузки А14 и Н14)
Бу_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2022, 13:40
Antonina12
Сообщение от Бу_ Посмотреть сообщение
Мост был построен в 1900, потом разрушен и восстановлен в 1953 году. Длина моста 51,35 м.
Дело в том, что такие значения нам прислали (A-11, НК-80 (Д)). Мы делали запрос по нормативных нагрузок участка (объезда) и ИССО. А эти значения я взяла из отчета самообследования моста Н-30, НК-80. Мне надо подавить документы для внесения в реестр моста для не категорированных объектов. Для этого необходимо понять подходит мост под эти требования или нет "приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 331 «Об определении объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию по видам транспорта»
п. 5, подпункт 3
" Мостовые сооружения (мосты, эстакады, путепроводы, виадуки), не имеющие перемещаемых и (или) подъемных пролетных строений, и тоннели длиной до 100 м включительно, расположенные на автомобильных дорогах, имеющих автомобильные дорожные участки их обхода (объезда) протяженностью до 50 км с аналогичной или более высокой категорией дороги и аналогичными и более высокими установленными параметрами допустимых нормативных нагрузок"
Сама я не понимаю в этих нагрузках...
Antonina12 вне форума
Непрочитано 29.05.2022, 14:24
Бим
пенсионер
Украина
С введением нагрузок А11 никаких ограничений в пропуск по мостам, рассчитанных на Н-30 и НК-80, не вводилось. Считалось, что они примерно одинаковы и усиления мостов не требуется. Ну и они просто разные, как класс и марка бетона, например. Рассматривать их в отрыве от конкретики не стоит. Мост мог рассчитыватся на Н-30, но их влезало в поперечник моста по старым нормам три колонны, вместо двух колонн А11 по новым, упрощенно. В нормах ведь менялась не только нагрузка но и правила загружения и характеристики материалов, прочее...
К сожалению часто в документации пишут странное те самые "люди, которые не понимают", потому верить ей без проверки не стоит.
Бим вне форума
Использование команды script для преноса данных из эксель aleksplotnik Программирование 22 05.10.2016 07:33
Просьба помочь с расчетом или советом по высоте плиты и схеме армирования Sinoptik Железобетонные конструкции 8 04.08.2016 18:29
Как определить соответствует ТУ требованиям нормативных документов Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 1 09.06.2012 21:28
При растягивании/поворачивании грисп динамического блока перестало показывать значение параметра Red Nova Динамические блоки 2 02.10.2008 14:57
Значение нагрузок в Лире soprom Лира / Лира-САПР 6 03.08.2007 11:20
