Как крепить анкерную тягу к распределительному поясу и шпунтовой стенке?
Нет, не должно торчать шпилек из лицевой грани причальной стенки
да, нормальный вариант тумбовый массив например, или ещё какая конструёвина включающая в себя часть шапочного бруса объединённого с разгрузочной плитой например в иных случаях трубошпунт большого сечения может анкероваться за каждую трубу без распредпояса (просто потому, что жёсткость распредпояса смешная, по сравнению с жёсткостью трубошпунта) |
По шпилькам - снаружи будет все в бетонном оголовке. Больше сомнений в том, выдержит ли шпунтовая стенка процесс натяжения анкерных тяг (не сомнет ли ее). И в процессе эксплуатации может произойти ослабление анкера. Так в серии 4.504-1, 3.504.2-25, 7.504.1-23, в СН-РФ 54.1-85 да и прочих, везде крепление идет за точку, ближайшую к распредпоясу. А варианта крепления №1 нигде не нашел. Но при попытке доказать возможную несостоятельность варианта №1 в ответ ссылаются на СП 287.1325800.2016: - Написано, что крупноразмерный элемент повышенной жесткости просто анкерят за элемент. Шпунт ШОКК, l=1,5м. Поэтому сойдет за крупноразмерный. Поэтому ситуация скорее состоит в том, как именно убедить в правильности варианта №2. |
Для "обоснованного ответа" мало информации.
"Вообще" крепят и так, и этак. При прочих равных предпочтительней вариант 2, но бывают разнообразные "обстоятельства"... При проектировании имейте ввиду: - выпуск торца анкера за гайку нормируется и весьма велик... Это может помешать например швартовке судна; - формально, большой выпуск предписан по обоим торцам анкера; - длина "анкера в сборе" (если анкер состоит из сегментов) - тема тонкая, отнеситесь внимательно. Например: есть допуски на плановую точность погружения шпунтовых свай ...; - учитывая предыдущий пункт, внимательно сочтите длину резьб по торцам анкера. В принципе на это дело есть у меня калькулятор. Может и поделюсь под настроение... ----- добавлено через ~5 мин. ----- " (просто потому, что жёсткость распредпояса смешная, по сравнению с жёсткостью трубошпунта)" Распред пояс чаще всего предусматривается из соображений удобства производства работ, а не как значимый конструктивный элемент... ----- добавлено через ~17 мин. ----- Логика авторов предписаний в принципе такая: - есть сортамент доступных ГОТОВЫХ анкеров (ну был недавно...); - по нагрузке на пог.м определяем шаг анкеров разных диаметров; - выбираем вариант с шагом наиболее приближенным (с запасом в большую сторону) к n*ширина_шпунтины; Если анкера можно изготовить по типовым времен СССР, то наоборот: диаметр анкера является расчетным, а не исхоными данными. |
Если тяга не горизонтальная, а наклонная, то ещё и клиновую подкладку надо поставить. Если банальный шпунт - крупноразмерный, тогда что же НЕ крупноразмерный? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А если стучаться, долбиться о ниж ничего не будет, то фиг бы с ними - пусть торчат. Тут вопрос скорее в замках. Если классический замок шпунта Ларсена, то лучше крепить за ту, что в сторону грунта - меньше шансов будет порвать от давления грунта. Но замки разные бывают. |
я бы тоже так поступил бы
но будте готовы к "вопросам" "почему нет распред пояса?" от кого угодно и к просьбе подрядчика внести его в РД, чтобы он (цена) был учтен там. подрядчики обожают его присутствие. и немного досадно, что не попросили калькулятор на параметры анкера, ну нет так нет ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- и еще с таким шпунтом не работал, смотреть что это - лень, но! если я правильно понял исходную схему, то вероятность раскрытия "облегающей" части замки чрезвычайно велика... потому - анкер в каждую впадину, а не через одну (как на схеме). |
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Что-то представляется, что совсем не туда пошли... Распредпояс в классике ставится для удержания шпунтин, стоящих между анкерами. Например, при шаге анкеров 3м, обычных Ларсенов там будет 6 штук и крепят их болтами спиной к тому же распредпоясу. Иначе их просто выпрет от давления засыпки. У широких панелей, типа ПШС и иже с ними, изгибная жесткость в горизонтальной плоскости тоже мала, хотя и замков-шарниров поменьше. Поэтому их тоже крепят между анкерами в большинстве случаев. Иначе к отклонениям при забивке добавится еще прогиб между анкерами, придется увеличивать ширину оголовка.
Элемент повышенной жесткости в СП - существенно жестче в вертикальной плоскости относительно гибких элементов, рассчитываемых по теории гибких стенок. Ширина тут ни при чём. Критерий примерно описан в РД 31.31.27-81, п.20.8 и далее. А классика по вариантам крепления - там же, в прил.4 |
Как устранить течь в стальной шпунтовой стенке? | Португалец | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 09.03.2021 16:56 |
Крепление консоли к нижнему поясу фермы | ElenaBG | Металлические конструкции | 21 | 07.04.2020 13:57 |
Отсутствуют горизонтальные крестовые связи по сжатому верхнему поясу фермы? Серия 1.460.2-10/88 | neopitniy | Металлические конструкции | 15 | 22.12.2017 06:39 |
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи | JohnSmith | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 04.09.2017 20:40 |
Трубобетон в шпунтовой стенке | Sarman | Основания и фундаменты | 12 | 13.11.2009 08:08 |
