Как устранить течь в стальной шпунтовой стенке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как устранить течь в стальной шпунтовой стенке?
Непрочитано 09.03.2021, 07:29 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Известный всем шпунт Ларсена, видимо поврежден герметик или низкое качество. Течь локальная в нескольких местах. Со стороны грунта не раскопать, глубоко (10 м), да еще там по поверхности рельсовые пути идут. Что можно придумать? Какие есть современные материалы, типа: замазал по мокрому и вода остановилась? Пока ничего в голову не приходит, кроме, как технология сварка в воде, но если варить заплатку, от нагрева может поврежден герметик рядом.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 09.03.2021, 07:52
JohnSmith
Оренбург
Может, вот это подойдет stopaq fn 2100 aquastop
JohnSmith вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 08:48
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Есть материал набухающий именно для шпунта, но его надо приклеивать до забивки шпунта. Возможно удастся его как-то локально протолкнуть между корытами. Действует по принципу набухающих профилей из гидрофильной резины.
Ну а в целом, нужно позвонить основным производителям гидроизоляции (кальматрон, басф, гидрозо, пенетрон и т.п.) и проконсультироваться, т.к. у них куча разных материалов. А затем просто выбрать подходящий
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Последний раз редактировалось Виkтор, 09.03.2021 в 09:04.
Виkтор вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 09:40
| 1 #4
Podpolie
Для таких вещей у нас всегда в инструменталках лежали бухточки сантехнической каболки - веревка пропитанная битумом. Забивали в щель и тормозили поток. А дальше можно и варить, и, по современному там герметики, обмазки... Обмазкам, герметикам тоже надо дать время прихватится, поток остановить, иначе вымывает.
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 11:11
kruz
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Материалов полно. Только " помазал и забыл" для таких конструкций часто лишь трата денег, так как затекает не там, где вытекает. А замазав лишь, точку вытекания, провоцирует течь рядом...
У вас напрашивается направленный jet вдоль всего шва, хотя я не знаю ваших условий и финансов..
kruz вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 13:58
Согласен с Podpolie - самый простой для стройки вариант, когда из подручных средств надо.
Либо резиновый уплотнительный жгут (тоже чтоб плотно туда зибавался) - типа такого - только посмотреть какой диаметр плотнее залезет в щель замка.
Уплотнять придётся от места протечки и вверх и вниз.
У подземщиков - стыки обделки чеканят свинцом. Но это для суровых тоннелестроителей.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 09.03.2021, 16:05
engngr
сети
Московия*
Свинец не запретили?
engngr вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 16:56
vant
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Нет, не запретили. С чего-бы это. Мало того, вентстволы чугунные только свинцом ввиду перепада температур зима-лето (это и метрополитен и спецобъекты). Проще чеканочным молотком тот-же шнур зачеканить чем БУС выбивать. Иначе душ Шарко на всех стволах будет.
Это верная мысль.
vant вне форума
Как рассчитать сварной продольный шов прикрепления полки к стенке стальной составной двутавровой колонны, балки Алексей_Л. Металлические конструкции 12 18.07.2017 18:36
Как устранить течь плоской кровли в осенне-весенний период. Uskovmihasik Конструкции зданий и сооружений 4 29.03.2016 18:07
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Как устранить течь грунтовых вод по "холодному" шву цоколя Экспресс Основания и фундаменты 38 09.06.2014 08:19
Трубобетон в шпунтовой стенке Sarman Основания и фундаменты 12 13.11.2009 08:08
