Какова высота сечения ленточного ростверка при продавливании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какова высота сечения ленточного ростверка при продавливании?
Непрочитано 03.06.2022, 00:41 #1
studya88
Добрый день. Задался вопросом. Какую высоту сечения элемента можно считать при продавливании допустим ленточного ростверка. Только 400 мм или всю высоту в 600 мм при наличии рабочего шва указанного на картинке.
Непрочитано 03.06.2022, 08:02
Бахил
h0
Бахил вне форума
Непрочитано 03.06.2022, 08:18
mainevent100
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
всю
mainevent100 вне форума
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 31 21.02.2022 10:39
Изменение высоты сечения ленточного фундамента gbkholodovs Основания и фундаменты 5 20.06.2020 13:45
Как определяется высота плитного ростверка? Rane Основания и фундаменты 3 24.11.2018 10:54
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Выбор сечения ростверка фундамента palbor Основания и фундаменты 2 04.09.2008 10:07
