Изменение высоты сечения ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Изменение высоты сечения ленточного фундамента
Непрочитано 09.06.2020, 15:59 #1
gbkholodovs
Уважаемые специалисты, добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли по обрезу фундамента изменять высоту сечения ленточного монолитного фундамента? Дверноые проемы, въезд в гараж как указано на разрезах). Подошва находится на одном уровне, однако смущает то что перепад по обрезу ленты приходится делать, сам дом из газобетона, облицовка кирпичом. Прочные грунты находятся на расстоянии 1 м от поверхности, планирую чуть ниже глубины промерзания на 1,1 м подошву заложить. Еще совсем не опытный , прошу консультации) Заранее благодарю!
Тип файла: pdf 1.pdf (88.8 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (89.6 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (76.2 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 10.06.2020, 00:37
1 | #2
v.psk
Псков
Без детали (сечений) сложно советовать, в общем случае - можно, но это должно быть учтено в расчетах и конструировании.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2020, 04:04
gbkholodovs
Скажите, правильным ли будет решение оставить обрез ленточного фундамента на одном уровне и компенсировать перепад выкладкой кирпичного цоколя ? можно ли кирпич в грунт закладывать? Грунтовых вод нет, то есть они ну очень глубоко.
gbkholodovs вне форума
Непрочитано 10.06.2020, 07:32
v.psk
Псков
Это решение тоже можно обосновать. Если выбирать то я за бетон.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2020, 09:16
gbkholodovs
Тоже склоняюсь к такому решению) то есть выполнить расчет ленты по наименьшему сечению, а выше конструктивно заармировать? мне видится это так
Непрочитано 20.06.2020, 13:45
gogaru
Бетон лить дороже, опять же шов м/у лентой и кладкой всегда на виду, не очень эстетично. Там обычно рубероид от капилярной влаги, теплотехнические характеристики у бетона и кирпича разные. Плохое решение, некрасивый самолет не полетит.
Не надо изобретать велосипед, делайте лучше по учебнику
gogaru вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Усиление ленточного фундамента Aleksandr Kr Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2014 18:16
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
