Допустимые расчетные нагрузки на 1м2 фильтрующей поверхности грунтов от дождевых и талых вод
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Я, когда у меня стояла такая задача, брал формулу для расчета водопонижения и "переворачивал" её, это не очень корректно, но сложные формулы радиуса кривой депрессии всегда внушали уважение и вопросов никогда не возникало))
СП 103.13330.2012 ЗАЩИТА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ОТ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
Приложение А Ф - функция понижения от действия водопонизительной системы; радиусы ниже под табл. Но отливаться будет меньше, чем приливаться. Потому что площадь будет меньше, уровни другие. Можно пытаться на основе тех формул вывести свою расчётную схему.
Чтобы отличаться от других надо то немного. |
Придумываю и реализую (иногда работает) Регистрация: 26.11.2008
Мск
Я вместо дополнительных вопросов приложу скрин, нельзя сказать что этот расчёт 100% корректный, но как палка-отгонялка работает безотказно))
Да, чуть не забыл, высоту H нельзя брать больше чем глубина залегания грунтовых вод в поглощающем слое (на случай если это и так не ясно))).
Извините, долго не заходил.
Такой расчёт не имеет смысла. Юридически сбрасывать можно только очищенные стоки в водные объекты или в фильтрационные поля. Вроде бы допускаются где-то и аварийные сбросы. Но обычно там огромные объёмы, которые никогда не смогут фильтроваться в грунт, а скорее образуют грязные озёра на пару недель. Так как скорости фильтрации в суглинках - дни, в песках тоже не мгновенно. Воде проще стечь по рельфу в низины. А колодцы не должны протекать. Иначе дополнительные осадки фундаментов и иски от собственников этих фундаментов. Надо гидроизолировать, а не считать незаконную фильтрацию. В канализационных колодцах вода не должна стоять до верха. Иначе изменится характер работы труб на напорный и уменьшится их расход. И всё вообще выльется наружу в нижней точке. Расчёты требуют дополнительных данных - коэффициента фильтрации для каждого слоя ИГЭ и опытных проливов на месте. Расчёты по трудоёмкости крайне различаются. Можно посчитать 1 колодец или канаву за пару дней. Или 10. Или 100. Или 100 в спец.программе в каком-нибудь институте. Или учитывать фильтрацию при расчёте геотехники для жилья в плаксисе... Разные объёмы и цели расчёта, разные исходные данные - разная трудоёмкость, точность, выводы.
GEO 5 Нормативные или расчетные характеристики грунтов | StoroG | Расчетные программы | 3 | 14.03.2022 22:36 |
Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности | BRK | Основания и фундаменты | 1 | 22.08.2018 14:10 |
Какие допустимые нагрузки на стеклянное ограждение? | blancosua | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.07.2018 22:38 |
Допустимые нагрузки на бомбоубежище | Анкл Бенц | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 28.11.2013 11:06 |
Ребристое перекрытие. Допустимые нагрузки | ayo | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.06.2012 07:54 |
