Объясните принцип действия механизма
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Объясните принцип действия механизма
Непрочитано 07.06.2022, 14:37 #1
moonstonenecklace
Здравствуйте, суть такова что цилиндрические детали загружаются в клеть катясь сначала по направляющим. Какую функцию выполняет "Устройство перекидное" и "Отсекатель" и как они работают?
Непрочитано 07.06.2022, 15:33
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Дозирование заготовок ?
RicoSand вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 20:06
Дмитррр
НЛО
Для полноты картины надо знать, где шарниры, где пружины и т.п.
Перекидное устройство на самом деле похоже на дозатор. С ним брёвна (или что там) будут катиться по одному, а не сплошняком. При этом если впереди катящееся встанет, то и все последующие встанут всё с тем же зазором.
В отсекателе непонятно, где оси и шарниры. Подозреваю, это штука, которая не должна пропускать либо слишком большие, либо слишком маленькие брёвна.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.06.2022, 21:03
Сергей812
Здесь видно в начале ролика, как это примерно может работать.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 03:52
Вячеслав Борисович
На видео после перекидного устройства установлен кантователь бревна, он же выравнивает бревно в подвижном суппорте
Вячеслав Борисович вне форума
Непрочитано 17.11.2022, 14:59
Сообщение от economlab Посмотреть сообщение
Это не то, что нужно?
Похоже на "В огороде бузина, а в киеве - дядько"
Срок действия декларации по воде Колочорт Водоснабжение и водоотведение 0 04.10.2018 10:14
Должен ли срок действия сертификата соответствия на товар превышать срок действия гарантии? Rodionov_av Технология и организация строительства 3 07.07.2015 18:06
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента Наталья_С Металлические конструкции 5 25.08.2014 12:42
Какой принцип работы механизма? Doping Машиностроение 13 29.09.2010 06:07
Каков срок действия серии? Ale$ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.02.2010 06:21
