Почему нельзя вешать большие балки на маленькие колонны?
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Первый раз слышу. Если по расчету проходит нет никаких ограничений.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Offtop: коллега проходя мимо и увидев название темы сказал : "Почему? Можно! Нельзя херовые узлы проектировать"
----- добавлено через 22 сек. ----- Что не так с узлом? |
В порядке всё с узлом, кроме комментария ronn. Торцы поясов могут мешать прилегающим ограждающим конструкциям. ----- добавлено через 42 сек. ----- Болты какие поставил? Диаметр, класс прочности, толщины пластины?
Строить по стадии П в принципе неправильно, но если уж и строите, то голову включайте. В крайнем случае, сделайте внецентренное опирание- сдвиньте балку внутрь на 20мм. Хотя проблем с уголочками вообще не вижу. Даже если по стадии П - поставили колонны, натянули шнурку, приварили уголки.
Псков
для длинной балки и коротенькой колонны почему бы нет....
узел лучше переработать ... приварив к колонне обрезок швеллера, стенкой к началу радиуса закругления трубы. хотя на 5 тонн... но всё-равно к чему варить двутавр? |
Конечно не правильно.
Не строю. Проблема одна-единственная. Уголки не валяются под ногами. Их же нужно покупать. А молотки и рабочие куплены раньше и практически не расходуются, хоть им все равно нужно платить. |
Не стоит ломать ограждающие конструкции молотком. Сдвиньте балку или сделайте фахверк.
Продолжать учиться, читать книги и нормы по МК, читать форум, не стесняться задавать вопросы, изучать расчетные программы, новое ПО, ездить на стройку, учиться брать заказы на стороне, делать всё чтобы быть инженером. Диаметр болтов какой?
Почему нельзя связывать пристройку с существующими конструкциями? | DeadFitz | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 18.12.2018 10:09 |
Достаточно ли для восприятия усилий от фахверковой колонны, которая крепится к нижнему поясу балки поставить подкосы по прогонам | Игорь_ | Металлические конструкции | 32 | 27.11.2018 23:55 |
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны | lego_go | Металлические конструкции | 11 | 19.01.2010 13:29 |
Определите по серии сборные ж/б балки и колонны | vostok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.10.2009 04:13 |
