Возможно ли выполнить конструкцию из металлического каркаса?
Спасибо, ознакомлюсь.
Паспорта нет, собственно как и самого станка. Есть ориентиры по габаритам и массе. Дело в том, что трубу 80х80х4 условно шагом 600мм найти можно. Опирание каркаса на кладку из кирпича или блоков бетонных. Экономия на материале. https://yaroslavl.leroymerlin.ru/pro...8-mm-18738556/ Последний раз редактировалось TTX9, 08.06.2022 в 18:08. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Ибо если станок высокоточный, то и требования будут весьма жёсткие. Отсюда и отталкиваться при расчётах. А то сделаете из трубок и фанеры, по строительным нормах по вибрации, передаваемой от станка на основание пройдёт, а станок не сможет выдать заложенную точность. В паспорте станка должны быть указаны требования по основанию. |
Лифтовая шахта из металлического каркаса. | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 25.01.2021 17:11 |
Возможно ли выполнить стык кв. труб (см. картинку)? | UPAH | Металлические конструкции | 40 | 29.05.2016 23:37 |
Возможно ли в АвтоКАДе выполнить существующее здание в 3Д с возможностью так сказать "прогулки" внутри оного | Vonk07 | AutoCAD | 13 | 16.01.2013 20:47 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
