Связи определенной жесткости вместо реальных конструкций столбчатых фундаментов и грунтового основания - адекватная ли замена?
Offtop: Адекватно применить просто связи, но бессмысленно.
Имея на руках коэффициент постели вы можете быстро менять его по месту. Например, моделируя холодильник или линзу торфа. Например, анализируя надёжность, живучесть здания в целом (сверх норм РФ). Например, строители могут намочить или разупрочнить 2 котлована из 100. Кроме того, визуально видно давление на грунт. Легко проверить. Кроме того, коэффициент постели просто проверить на глаз. Должно быть около 10000-30000 кН/м3. А как на глаз проверишь пружины. Кроме того, экзотика. Например, кручение фундамента от неудачного решения кронштейнов, консолей, крана будет визуально видно. Вы же не анализируете задание КМ-КЖ досконально. Вот подспорье. Также пружины ведь не смоделируют полностью поведение фундамента. Останется погрешность. Вряд ли это выстрелит, но всё же. Кроме того, часть фундаментов вам придётся объединять из отдельных в 2-3-4 штуки вместе. Это уже не смоделируешь пружинами. А армирование фундаментов уже из ручных расчётов, калькуляторов, программ для фундаментов. Кроме того, в Лире и скаде коэф. постели вам может дать программа. Уже второй вопрос насколько верно. А ведь геология тоже может меняться.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.06.2022 в 09:08. |
Кемерово
мельчить - разбросу отпора вредить, толстая плита/оболочка? Кто вам мешает в калькуляторе арматуру посчитать по полученным усилиям? |
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Расчет фундаментов (основания) от ветровой и снеговой нагрузок | ALEXPRO | Основания и фундаменты | 98 | 13.12.2019 14:31 |
учет грунтового основания в Stark ES. | sergeiust | STARK ES | 13 | 28.11.2011 19:29 |
Вопрос про связи конечной жесткости?? | bezo | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.12.2006 15:30 |
