Зум по границам листа (layout)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зум по границам листа (layout)
Непрочитано 20.06.2022, 15:14 #1
rass
Конструктор
Киев
Есть или можно создать команду/макрос аналогичную команде Zoom extents (двойной клик по колесу мыши), чтобы в пространстве листа увеличивать до границ листа и не учитывать то, что раскидано за его пределами?
Непрочитано 20.06.2022, 18:51
VitalyAF
del... Zoom...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.06.2022 в 10:12.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.06.2022, 19:53
Сергей812
можно.. находите границы листа ака границы рамки формата (?) и зуммируйте..
p.s. Теперь уже модно в пространстве листов, а не модели "мусорку" устраивать?)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.06.2022, 20:05
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Command: MV
MVIEW
Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/NEw/NAmed/Object/Polygonal/Restore/LAyer/2/3/4] <Fit>:
Эта команда с этим же параметром fit есть и в 2017 автокаде, или в 22 в ее поведение что то поменяли?
Boxa вне форума
Непрочитано 20.06.2022, 20:33
Сергей812
у ТС не про видовые экраны, имхо - а чтобы при наличии "мусора" за пределами области листа Zoom extents игнорировал этот мусор.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2022, 21:32
rass
Конструктор
Киев
Верно, речь не про видовые экраны (не Veiwport), а про Layout.
Чтобы максимальный зум был по границе листа (layuot).
мусорку? - нет, но полезные "заготовки текста и дополнительная графика", которые типовые и меняются от проекта в проект - да, они расположены за пределами Layout.
rass вне форума
Непрочитано 20.06.2022, 21:47
Сергей812
ну это ваша организация работы, где свалку шаблонов текстов и графических элементов устраивать)
Ну если прямо так невозможно перенести все это дополнительное *** с листа в пространство модели или в отдельный файл - пока на ум приходит только рамка на отдельном непечатаемом слое по границам листа и зуммировать по ней.
Непрочитано 20.06.2022, 21:48
VitalyAF
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
не знаю, я не обращал на неё внимание, за ненадобностью.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.06.2022, 07:13
gumel
Сообщение от rass Посмотреть сообщение
Подобное делаю таким образом:
[Выделить все]
 (princ "ZOOM - WINDOW с объектной привязкой. Для зауска - ZW")
(defun C:ZW ()
  ; точки
  (setq P1 (getpoint "\n > ZOOM - WINDOW - укажите первую точку: ")
        P2 (getpoint "\n > ZOOM - WINDOW - укажите вторую точку: "))
  (command "._ZOOM" "_W" "_NON" P1 "_NON" P2)
Указываешь противоположные углы нужного тебе листа, и он масштабируется в пределах видового экрана
gumel вне форума
Непрочитано 21.06.2022, 08:02
Oleg T
Стандартно: _ZOOM - Объект - и указать рамку чертежа.
Если в качестве рамки используется блок (но он должен быть один в листе), то, думаю, вполне можно написать лисп с поиском этого блока по имени в этом листе.
Может, еще есть способ вытащить габариты листа из параметров печати и написать макрос, но это я не в курсе.
Oleg T вне форума
Непрочитано 21.06.2022, 10:21
VitalyAF
на палитру их... в блоках
PS
... а при вставке раскрыть, всё будет в сохранности!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.06.2022 в 10:44.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.06.2022, 10:46
gumel
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Забавно то, что результат масштабирование по объекту немного отличается от масштабирования окном (по габаритам этого объекта). Когда делается масштабирование по объекту, то объект в видовом экране размещается с некоторым запасом что-ли, а при масштабировании окном - впритирку )
gumel вне форума
Непрочитано 21.06.2022, 11:06
Сергей812
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
имхо, это вполне логично - если масштабируется по объекту, то ожидаешь увидеть визуально границы объекта на экране как подтверждение корректности зума. А окно обезличено, это всего лишь координаты.
Ну собственно часть задачи ТС вы уже написали, только вместо ручного указания координат углов брать их с Extension
ну или
только опять же логичнее размещать этот блок на отдельном служебном слое - тогда выборка объекта для масштабирования в одну строчку фильтра по слою и типу объекта.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2022, 12:12
rass
Конструктор
Киев
Спасибо всем, скорее всего, такое решение и буду реализовывать.
rass вне форума
Непрочитано 21.06.2022, 12:19
Oleg T
Можно и рамкой, как подсказали выше, по прямоугольнику - полилинии в непечатаемом слое, с вытаскиванием координат двух диагональных вершин.
ЗЫ
Кстати, есть вариант и вообще ничего не рисовать, а сделать макросы и кнопки для используемых форматов. Главное, чтобы левый нижний угол области печати всегда был в точке 0,0.
Последний раз редактировалось Oleg T, 21.06.2022 в 12:26.
Oleg T вне форума
VBA. Создание нового листа (layout) как полную копию одного из существующих. Размещением его в произвольном месте. Theodor Программирование 7 07.10.2019 15:07
Какая гадость это пространство листа! (или проблемы использования Layout) wetr AutoCAD 140 18.05.2014 15:56
исчез контур листа в Layout -e nazarium AutoCAD 3 05.08.2008 13:29
Программно задать размер листа в Layout Ax3 Программирование 6 02.03.2008 11:28
Привязка к углу листа в layout alexey_vp AutoCAD 18 01.04.2007 07:58
