Парапетные воронки только аварийные?
Тут скорее аварийными могут быть парапетные воронки (при внутреннем организованном водоотводе).
А если вы через парапетные воронки отводите воду в водосточные трубы по фасаду снаружи - у вас наружный организованный водосток и воронки обычные (не аварийные). |
Если переполнение неопасно, то не делается. Цитата:
Но как сказано - одна из воронок может быть в виде дыре в парапете. Допустим, эта дыра просто со свободным сливом. Тогда это - уже точно аварийный водоотвод. Независимо от "необходимости" по первой части пункта. Допустим, дыра расположена на минимальной высоте, и снабжена внешним вотодстоком. Тогда это - не аварийный водоотвод. Так же парапетная воронка может и не быть предусмотрена. Т.е. обе воронки обычные. Тогда, при необходимости, делается третья, аварийная. Хотя уже три воронки, но условие "не менее 2-х" соблюдается. Спрашивается: аварийный слив ДОЛЖЕН срабатывать с определенного уровня накопленной воды? Она же аварийная, и не должна лить воду на головы всуе...однако написано: "на самом низком участке". Т.е. как бы не оговорено - аварийная должна всегда лить на головы, или только при закупорке основных сливов? Понаписано как всегда... ![]()
Воскресе |
Раньше все имело понятный смысл и понятное содержание. Нынче муть какая-то.
Воскресе |
Хм... А что в нагрузку покрытия прибавляют вес воды, если парапетная кровля превратиться в бассейн? Что то я совсем запутался. Если две воронки и более нужна ли аварийная? Если нет аварийной, то перекрытие рассчитывается на нагрузку от воды заполнившею крышу до верха парапета?
И как я понял, аврийная может считаться второй. Но не наоборот (типа "у мну 2 обычные воронки, и одна из них будет считаться аварийной" ![]() Цитата:
Хотя откуда возьмется столько осадков за время испарения того же количества? Это если муссоны в тропиках... Это все - мое личное скромное, но правильное мнение. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.07.2022 в 17:57. |
До верха парапета вода никогда не поднималась на моей памяти. Там снега столько не бывает, чтобы до парапета заполнить. Максимум - чуть выше щиколотки воды набирается. |
Отображение только конкретных элементов в видовом экране | D07 | AutoCAD | 4 | 07.05.2020 16:10 |
Можно ли в динамическом блоке ограничить передвижение ручек только по одной оси ординат? | Кудахтыч | Динамические блоки | 0 | 30.01.2019 01:28 |
Возможно ли использовать дизель-генератор только для одного прибора | Ded_M03ay | Электроснабжение | 4 | 05.07.2011 14:54 |
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.07.2011 21:39 |
Парочка вопросов для знатоков и не только. | Nikomas | AutoCAD | 1 | 06.03.2004 09:55 |
