СП 16.13330.2017 таблица 14. Параметр ро > 0,4. Что делать?
bigden, а что такое lef ?
Как вы его определили ?
? Регистрация: 17.06.2014
Получается не "локальное", а полноценное напряжение по оси у. Вычисляй по (81).
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вон оно чё. Простая проверка - от силы под 45. Скорее всего неправильно определил длину.
А это, видимо, очередной косяк наших нормотворцев, которые вот уже 11 лет не могут выпустить более-менее рабочий документ. В данном случае должно бы быть примечание типа: при превышении максимального значения в расчёт следует принимать максимальное табличное значение (или просто запись po >=0.4) или же запись смысла, что в такой ситуации расчёт на местное давление вообще не требуется. Практический выход: или запрос в ЦНИИСК или принимать значение по строке po=0.4.
Это вряд ли. Судя по значениям, чем больше ро, тем меньше критическое напряжение.
Помогите сделать СП 16.13330.2017 лучше | ntatiana | Металлические конструкции | 685 | 13.02.2022 17:03 |
Таблица Excel 2007 вставленная в ACAD 2010 при выводе на печать не печатается. Что делать? | Vanya_tut | AutoCAD | 9 | 24.10.2018 13:26 |
СП 16.13330 таблица 16. Отсутствие значения для диапазона 0,8...0,9 | bigden | Металлические конструкции | 2 | 02.05.2017 12:29 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
