Как зафиксировать линейную ручку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как зафиксировать линейную ручку?
Непрочитано 23.06.2022, 09:01 #1
aminaji105
Коллеги, не удается зафиксировать ручку растягивания линии. При повороте линии вокруг своей оси, ручка остается в исходном положении, а должна поворачиваться вместе с линией, тем самым сохранять свое положение на конце линии. Как ее закрепить?
Непрочитано 23.06.2022, 09:32
Включи параметр растягивания в операцию поворота.
Ширина дверного проема выхода из здания. Способ измерения. Учитывать ли ручку? ПетрМ Пожарная безопасность 11 09.03.2022 10:12
Как избежать расхождения направляющей и прямой при повороте за ручку после зума? rebus AutoCAD 19 05.03.2018 16:00
Нужно сделать съемную ручку Vuchinich Машиностроение 8 20.10.2015 10:41
Как зафиксировать противоусадочную сетку? Nemos18 Конструкции зданий и сооружений 5 17.07.2013 19:59
3d прямоугольник - добавить через редактирование блока ручку для его растягивания MaximuS_G AutoCAD 9 02.12.2011 22:57
