Подскажите как расчитать мощность карусельного подъемника?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите как расчитать мощность карусельного подъемника?
Непрочитано 23.06.2022, 15:10 #1
Izatao
Конструктор
Всем доброго дня! Мне необходимо расчитать мощность двигателя и выходной момент редуктора для такого устройства, проще говоря, подобрать МР. К сожалению мне не удалось найти точного расчета подобных устройств, а по тем, что нашел разбег в расчетах получается уж очень большой. Поэтому обращаюсь за советом к Вам
На эскизе представлен худший вариант загрузки, а в общем, полки могут быть загружены и равномерно
Помогите расчитать мощность двигателя при линейной скорости 0,25 м/с., и момент необходимый на приводном валу или покидать ссылок на расчеты, которые можно использовать для этого.
Заранее спасибо!
p.s. ПВ = 25%
Название: Скриншот 23-06-2022 145758.jpg
Непрочитано 23.06.2022, 15:34
Shoker_zoro
Есть ли требования ко времени разгона до требуемой скорости?
Shoker_zoro вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2022, 15:35
Izatao
Конструктор
Сообщение от Shoker_zoro Посмотреть сообщение
Нет.
Izatao вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 15:49
1 | #4
Shoker_zoro
Ну мощность на выходном валу определить легко P=Mкр*n/9549, но вы наверное и так это знаете? А чтобы определить требуемую мощность двигателя, нужно знать кпд привода.
Момент чтоб найти на приводном валу, умножить массу суммарную, на ускорение(9.8 а в случае, если он только разгоняется, то на большее значение, тут нужно определить, с какой скоростью нужно ускоряться, т.е. именно то время разгона до максимальной скорости), на рычаг. Естественно еще на КПД, в месте где лента на вал наматывается есть какие то потери, но уж не знаю насколько они существенные.
Последний раз редактировалось Shoker_zoro, 23.06.2022 в 16:02.
Непрочитано 24.06.2022, 09:48
Я бы еще посмотрел на трение в направляющих - реакции. Если направляющих нет, то радиус силы можно считать 200, а не 100, как думаете?
(без направляющих усилия будут дикими на цепь)
Непрочитано 24.06.2022, 13:44
йцуке
Всё равно силы дикие, и надо оставить с другой стороны силы и тогда веса уравновесятся и понадобиться минимальное усилие для приведения цепи во вращение.
йцуке вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 14:02
Serge Krasnikov
Трение в направляющих это вопрос философский, "а надо ли?", а вот трение в подшипниках я бы учел, грузоподъёмность чай не маленькая .
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.07.2022, 19:20
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Усилие на перемещение известно: (150-20)х5=650кг. Скорость перемещения 0,25м/с. Вот и мощность на перемещение. КПД зависит от конструкции. Остаётся учесть скорость разгона.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 04:17
Serge Krasnikov
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
При расчете конвейеров берут массу не только перемещаемого груза, а массу всех движущихся частей т.е. роликов, барабан, ленты... а они могут быть куда как более массы самого груза. А вы взяли и насчитали только вес груза не-а, разгонять придется весь конвейер, ну или норию, смотря как вы там считаете...
Да к тому же там нужно учитывать при расчете трения в подшипниках дополнительное натяжение цепи от воздействия кронштейнов, так что не все так просто.
Непрочитано 13.07.2022, 06:29
uraltay
конструктор-механик
Извиняюсь, что нечётко (куце) выразился: написал только про груз. Кстати, автор от времени разгона отказался. Трения входят в КПД, на изменение нагрузки может повлиять переход ВМТ, НМТ...
uraltay вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 09:00
Serge Krasnikov
Это его дело. Лично я бы поступил по другому, его конвейер, это типичная нория, в теории расчеты нории можно найти в любой книжке по расчетам конвейеров, но для маленького конвейера можно обойтись и без книжек, произвести приблизительный расчет, если эта мощьность будет маленькой, ну допустим четверть киловатта, можно спокойно увеличить в два, три раза, получится 0,75кВт ну и бог с им, мощьность все равно не велики . Ну естественно не обращался бы на форум, но повторяюсь, это так поступил бы я.
Ах да, скорость на подъем не такая уж и маленькая, 0.25м/с это примерно в промежутке между 20 и 32м/мин, это ходовые характеристики кран-балки, на подъем у кран-балки всего лишь 8м/мин, т.е. у ТС в два, три раза быстрее. Есть повод задуматься.
Непрочитано 22.07.2022, 15:34
ratay
Если время разгона не важно, и мы рассчитываем установившийся режим, то идеальная мощность P равно mgv, где
m - масса груза,
m равно 650 кг (масса груза в пяти черпаках с одной стороны),
g - ускорение свободного падения,
v - линейная скорость.
Считая округленно g как 10 м/с, 1125Вт. Кпд и прочее от конструкции подъемника и привода. Обычный расчет из ДМ.
Если время разгона не важно, для установившегося режима мощность идеальная равна mgv, где m - масса гаруза в пяти черпаках с одной сторон, g - ускорение свободного падения, v - линейная скорость. Примерно 1125 Вт, если ускорение берем 10 м/с^2. Остальное от конструкции привода, обычный расчет из ДМ.
ratay вне форума
Как расчитать Точечную нагрузка на пустотелую плиту VasiliAK Железобетонные конструкции 45 04.01.2015 06:18
Подскажите тепловую мощность для теплого пола Antoxa1305 Отопление 6 25.05.2014 14:03
Подскажите а как правильно расчитать межпереходные размеры и припуски на обработку yura91 Машиностроение 46 16.10.2013 10:42
Помогите расчитать привод для двух шестеренчатых насосов Nol Машиностроение 30 26.11.2008 10:30
