Нормативный документ на прогиб балки мостового крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормативный документ на прогиб балки мостового крана
Непрочитано 23.06.2022, 17:20 #1
Александр488
Добрый день, уважаемые коллеги!
По работе необходим нормативный документ на допустимый прогиб балки мостового крана при статических испытаниях. Посоветуйте пожалуйста , каким документом можно воспользоваться ?
Непрочитано 26.06.2022, 07:14
Serge Krasnikov
Сообщение от Александр488 Посмотреть сообщение
По работе необходим нормати вный документ на допустимый прогиб балки мостового крана при статических испытаниях. Посоветуйте пожалуйста , каким документом можно воспользоваться ?
Раньше это было в РБ 10-382-00, теперь это в ГОСТах на краны, точно не помню в каком, но есть гост на расчет МК кранов, в общем то там должно быть, по памяти это от 1/400 до 1/800, лично я для лёгких кранов меньше 1/500 не брал.
Serge Krasnikov вне форума
Установка мостового крана в существующем цехе Tundraq Конструкции зданий и сооружений 14 01.12.2021 13:25
Имеется ли ограничение на прогиб балки от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки? eilukha Металлические конструкции 33 05.03.2018 18:52
Как проверить опорную фасонку фермы от усилия тормозной балки подвесного крана? Igor1985 Металлические конструкции 2 01.09.2015 08:55
Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана Lidyana Конструкции зданий и сооружений 9 01.09.2010 11:57
Ищу нормативный документ регламентирующий расстояние от торгового комплекса до жилых домов favorite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.02.2009 16:05
