Подскажите где можно посмотреть эпюры истинного давления в тонких подпорных стенках
Offtop: Вам это не надо.
Если очень интересно, очень грубо можно в скаде в 3Д сделать кусок грунта и стенки. По усилиям потом грубо подобрать похожие эпюры. Или даже поэкспериментировать с фрагментом схемы и нагрузками от него. С учётом неоценимой погрешности на пластичность и ползучесть.
Вообще я бы сказал что интерес есть.
Я начал потихоньку использовать Midas FEA NX на работе, кто не знает это связка GTS NX геотехнического с доп. инструментарием для ж/б и металла. Так вот прежде чем моделировать ограждения котлованов в 3D я решил разобраться с 2D постановкой, так как там нелинейные модели грунта (не углубляясь мне пока хватит простой модели Кулона-Мора для оценки прочности сгодится, ей и пользуюсь тем не менее это уже нелин.) Так вот там интерфейсные элементы для учета трения по поверхности в принципе всё неплохо получается, но получив эпюры в такой постановке они там ни разу не треугольные, а по виду как раз напоминают подобные эпюры которые я привёл начале темы то есть истинные эпюры. Отсюда и мой интерес хотел узнать, изучить какие то доп. источники с такой информацией думал вдруг тут кто то может помочь с такой литературой. |
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть узлы крепление ригелей,прогонов к колонам профил.трубы 100Х100Х5 | Витамин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.04.2013 17:43 |
Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле | vasilek | Металлические конструкции | 11 | 11.03.2013 00:37 |
Подскажите, можно ли поменять конструкцию перегородки? | Heckfy15 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 13.12.2011 12:38 |
Где можно посмотреть пример обозначения сварных сеток? | РастОК | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.08.2009 12:11 |
