Нагрузка при расчёте буронабивной свае
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка при расчёте буронабивной свае
Непрочитано 07.07.2022, 21:10 #1
svetlanavvi k
Здравствуйте. Есть стадия п. Делаю стадию р из неё. Но вопрос в том, что исполнитель указал странную расчётную нагрузкк на сваю -280т. Мне нужно считать саму сваю. Погонная нагрузка по верху ростверка 77т/м. Шаг свай 2м. 77*2=144т. Плюс вес сваи и ростверка, максимум 150т получается. Как он эту нагрузку получил? Или это ошибка. Или нужно брать угловую сваю. Вроде как стадия п по этой нагрузке и сваю я должна проектировать под 280т? Но разница в армировании сильная будет при 150 и при 280т
Непрочитано 07.07.2022, 22:01
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от svetlanavvi k Посмотреть сообщение
Есть стадия п. Делаю стадию р из неё... Мне нужно считать саму сваю
Доброго времени суток.
Экспертиза была? Если да, тогда Вы в принципе ничего не должны считать в рамках разработки стадии Р (ну за исключением варианта, когда происходят радикальные изменения) - этим Вы берете на себя ответственность.
Другой вопрос, если качество стадии П на уровне детского рисунка или результаты вызывают сомнения, ну или просто задание свыше прилетело и тут хочешь не хочешь ... Тут конечно сами смотрите. Порой просто дают расчетный файл + РПЗ или только расчетный файл, или только РПЗ, а бывает ни то ни то.
Хорошая стадия П это такая, когда имея на руках только графику и текстовку можно собрать расчетную схему ничего не додумывая. Помнится как то раз нас так проверяли (заказчик решил подстраховаться). Сходимость +-5% получилась.
По существу Вашего вопроса факторов может быть множество (ветер, сейсмика, да просто неравномерность нагрузки), но мы ж не гадалки, а инженеры, поэтому должны руководствоваться фактами.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 22:14
svetlanavvi k
Расчётная нагрузка на рядовые сваи значительно меньше, чем на сваи в пересечении ростверков. Возможно, в том проекте за расчётную приняли нагрузку на эти в пересечении ростверка. А вообще в такой ситуации, когда на рядовую сваю приходит 150т, на на угловую 280, то как поступают. Делать разные типы армирования у рядом расположенных свай или в запас по большей?
svetlanavvi k вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 00:26
lexa_3513330
А какие там могут быть проблемы с армированием из-за увеличения вертикальной нагрузки? Для работы на сжатие в сваях, как правило, достаточно несущей способности бетона, а армирование исходя из других соображений назначается.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 08:30
Tyhig
А наука уже дошла до дня, когда можно из нагрузки на голову сваи получить армирование?
Ничего себе поспал... о__о
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.07.2022 в 11:43.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.07.2022, 09:18
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Что то мне подсказывает что нагрузку на сваю это несущей способности по грунту 280т тогда максимальная нагрузка на сваю 280/1,5=186т сп 24.13330 п 7.1.11
SashaS вне форума
Почему прогибы в балке при расчёте стержневой системы в SCAD и AРБАТ отличаются в несколько раз? petia SCAD 14 09.11.2014 21:30
Нагрузка временная подвижная на шпунт Sam Основания и фундаменты 13 07.02.2014 18:15
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) nfdv Лира / Лира-САПР 7 06.11.2013 14:22
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
