Существует ли в Tekla атрибут веса одного погонного метра стержня?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Существует ли в Tekla атрибут веса одного погонного метра стержня?
Непрочитано 08.07.2022, 09:31 #1
Fakelon737
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность вытащить атрибут веса одного погонного метра стержня ,если такой вообще имеется?
Непрочитано 08.07.2022, 11:20
Shtirlic
инженер
Калининград
У меня есть вот такой атрибут PROFILE.WEIGHT_PER_UNIT_LENGTH в свойстве профиля. Будет работать со стандартными профилями из стали, не будет работать с параметрическими профилями и другими материалами.
Т.к. вес профиля зависит от плотности материала и от поперечного сечения, то лучше прямым образом перемножить два атрибута Area * MATERIAL.PROFILE_DENSITY
Shtirlic вне форума
Непрочитано 10.07.2022, 14:07
Nikolay1979
г. Ижевск
Вес стержня получается по формуле: длина*на массу погонного метра=масса стержня или LENGTH*X=WEIGHT, таким образом, то что ты хочешь получить будет: WEIGHT/LENGTH=X...
Nikolay1979 вне форума
Постоянно появляется скрытый атрибут при вставке блоков. Mozgolom AutoCAD 8 20.11.2024 09:22
Tekla. Как узнать атрибут ГОСТа арматуры? Yuzer Tekla 5 26.03.2016 10:50
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 8 28.11.2015 13:24
Внутренние усилия сжатого погнутого кривого стержня от центрального сжатия Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 23.07.2014 20:04
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 andryxaS Tekla 3 09.01.2009 10:57
