Способы закрепления гайки фундаментного болта от самоотвинчивания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Способы закрепления гайки фундаментного болта от самоотвинчивания
Непрочитано 11.07.2022, 07:15 #1
trust me, i'm an engineer
Здравствуйте
Так случилось что при креплении металлической колонны, выпуска фундаментного болта хватает только на 1 гайку, по проекту предполагалось 2 гайки. То есть получается гайка не закреплена от самоотвинчивания. Нашел несколько стандартных способов для закрепления гайки, один из них:
1. выполнить шплинт (просверлить отверстие в гайке и болте и поставить стержень из проволоки). Можно ли применить такой способ?
2. придумал еще вариант - приварить пластинки по двум параллельным сторонам гайки. Но нигде не нашел чтобы применяли похожий вариант. Во вложении чертеж решения. Можно ли так сделать?
Подскажите пожалуйста, какой вариант лучше
ID:	248541  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.07.2022, 09:57
1 | #2
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Бетонируйте, нормы это допускают
SLADE вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 10:17
1 | #3
pavel118
Сообщение от trust me, i'm an engineer Посмотреть сообщение
применяем такой вариант. Пластинка с одной стороны. Пока ничего не открутилось.
pavel118 вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 10:21
olf_
негодяй со стажем
Сколько витков резьбы болта остается над гайкой?
olf_ вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 10:23
1 | 1 #5
Tyhig
Уменьшить толщину подливки, уменьшить толщину квадратной шайбы по расчёту, может быть применить тонкую вторую гайку.
Перепроверить толщину опорной плиты.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 10:41
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
А какие именно нормы? Ведь бетонирование может быть с пустотами. Например у меня над базой будет бетонный островок, вместе с ним и вырвет колонну если что)
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Над гайкой 2 витка, крепление без контролируемого натяжения
trust me, i'm an engineer вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 07:09
Serge Krasnikov
Ну не знаю как вам подойдут или нет, ну там по нормам вашим, но в машиностроении есть способы крепления гайки от самоотвинчивания, не например, кончатые гайки, правда болт все равно придется сверлить, потом шайбы с отгибным буртиком на грань гайки, есть и ещё, но это надо смотреть...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 15:45
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
По нашим нормам (СП70.13330) оговорено два предпочтительных метода - пружинные шайбы и контргайки. Иное все исключительно по инициативе проектировщика. Причем по анкерным болтам отсылка на ГОСТ, где комплектность с контргайками.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 21:16
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Дааа... предпочтения разные. В машиностроении эти способы называются лучше это, чем ничего...
Liukk вне форума
Непрочитано 15.07.2022, 03:01
27legion
Хабаровск
СП 70.13330.2012
4.5.5 Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от самоотвинчивания - должны быть указаны в рабочих чертежах марки КМ.
необходимо согласовать с проектировщиком приварку пластинок по 2 варианту
27legion вне форума
Каким нормативным документом регламентируется выступание резьбовой части болта за габарит гайки. Юрий_Нд Металлические конструкции 9 02.08.2019 02:55
Предварительное натяжение фундаментного болта TNemo Металлические конструкции 246 06.05.2015 09:51
Как определить (назначить) длину фундаментного болта? yudjinSS Основания и фундаменты 11 11.03.2013 09:34
сталь для фундаментного болта новый проектировщик Основания и фундаменты 32 14.09.2010 12:56
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23
